Kingway KWRF800 工业无线2.4GHZ
企业:控制网 日期:2009-08-01
领域:工业以太网 点击数:1255
KWRF800系列
  • 室内/ 城市范围: 高达180
  • 室外可视范围: 高达16千米(采用高增益天线下理论值)
  • 接收灵敏度: -110 dBm (@9600 bps)
  • 工作频率为ISM 2.4 GHz
  • 内置RS-232/RS485接口
  • 工业级温度范围(-40 ~ 85° C)
  • 支持点对点和点对多点网络模式
  • RS485可靠隔离电压5000Vrms。
  高可靠性工业无线射频技术
  点对点,点对多点网络方式
  室内/ 城市范围: 高达180
接收灵敏度: -100 dBm (@9600 bps)
  工作频率为ISM 2.4 GHz
  工业级别的高稳定性
  -4085℃工作温度范围
电源输入支持9V~36VDC,直流12V 不小于0.5A
IP30,铝质外壳
壁挂安装方式
  简单概述
KWRF800
系列是2.4 GHz 带独立的调制解调器,最大支持长距离16km(采用高增益天线下理论值),低成本的无线解决方案. 该调制解调器配备RS-232或RS-485 接口,性能胜于其他射频调制解调器。 由于设计上的创新综合性能可以与标数传电台媲美
OEM开发商和系统集成商可以用更少的设备覆盖更大的面积
工业级电源设计理念
电源:
9 - 36 DC
尺寸
(单位=mm)
*宽:120*76 mm
  设备参数
性能
   输出功耗
150毫瓦(17 dBm)
   室内/城市范围:
180
   室外/RF明视距离:
16千米(采用高增益天线下理论值)
   接受灵敏度:
-110dBm(@9600bps)
   RF 数据传输率:
250000bps
RS232速率
9600-19200bps
RS485速率
9600-19200bps
网络
   扩展频谱类型:
FHSS
   网络拓扑结构:
点到点,点对多点网络
   寻址能力:
每个通道具备65,000个网络地址
功耗
   电源供电:
直流9-36伏(12V,不小于0.5A
   发送电流:
160 毫安
  待机电流:
<26微安
通用
   频率波段:
2.4000 - 2.4835 GHz
   串行数据接口:
RS232:DB-9孔式接口,RS485:端子
物理特性
 尺寸大小:
 120*76
 重量:
 260
 天线选项:
RPSMA
 工作温度:
-40 - 85° C
环境温度:
-40~+85℃
相对湿度:
10% ~ 95%
接口ESD防护
±15KV人体放电模式(Human Body Model)。
±15KV IEC1000-4-2 气隙放电(Air Discharge)
±8KV IEC1000-4-2 接触放电(Contact Discharge)
485可靠隔离电压
485可靠隔离电压5000Vrms。
绝缘电阻:
500MΩ/1KV
接触电阻:
<20mΩ
认证
认证
符合FCC, 符合CE
维修政策
一年保修
客制化
1)OEM ISM900MHz
  订购信息
KWRF801-RS232
1个RS232,9600bps, 工业调制解调器,天线的增益2Dbi, -40 to +85
KWRF801-RS485
1个RS485,9600bps, 工业调制解调器,天线的增益2Dbi, -40 to +85
KWRF801-AP-RS232
1个RS232,9600bps, 工业调制解调器AP,天线的增益2Dbi,-40 to +85
KWRF801-AP-RS485
1个RS485,9600bps, 工业调制解调器AP,天线的增益2Dbi,-40 to +85
KWRF803-RS232
1个RS232,19200bps,工业调制解调器,天线的增益2Dbi, -40 to +85
KWRF803-RS485
1个RS485,19200bps,工业调制解调器,天线的增益2Dbi, -40 to +85
KWRF803-AP-RS232
1个RS232,19200bps,工业调制解调器AP,天线的增益2Dbi, -40 to +85
KWRF803-AP-RS485
1个RS485,19200bps,工业调制解调器AP,天线的增益2Dbi, -40 to +85
