CX8000 嵌入式 PC:功能强大的 32 位控制器
企业:德国倍福自动化有限公司 日期:2009-07-28
领域:运动控制 点击数:1523
  Beckhoff CX8000 系列嵌入式 PC 包含一个集成了现场总线从站的 32 位控制器,可普遍应用于 PLC 应用场合。CX8000 目前是 Beckhoff PC 控制器中“最小的”一款,因此,PC 控制技术现在已延伸至较低端的控制领域。总线端子模块(K-bus)I/O 或 EtherCAT 端子模块(E-bus)I/O 系统能够直接安装在 CX8000 CPU 旁。使用 EtherCAT 端子模块能够提高系统的灵活性,例如可以实现多种拓扑结构、集成较低级的总线系统或轻松连接电器柜外部的 IP 67 I/O 模块。
  在 Beckhoff 控制器分类内,CX8000 被定位在 16 位嵌入式控制器与嵌入式 PC CX9010 之间。CX8000 系列嵌入式 PC 配备了 400 MHz ARM CPU 和 microSD 卡作为存储介质,特别适合用于分布式智能控制应用领域。与上位主控制器之间的连接通过集成的现场总线从站实现。为此,CX8000 系列包含了六种型号,分别带 PROFIBUS、CANopen、PROFINET、EtherNet/IP、 EtherCAT 和 Ethernet 接口。编程和调试或与以太网之间的连接通过一个附加的以太网接口实现。编程也可通过现场总线接口实现。用于 PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT 和 Ethernet 的嵌入式 PC 型号都外加了一个带开关功能的以太网接口,因此可以建立一个线性“菊花链式”拓扑结构,无需其它硬件,从而显著降低成本。
  CX8000 使用的操作系统为 Microsoft Windows CE。如果没有监视器端口,操作系统及其“虚拟”显示器只能通过网络访问。与所有其它 Beckhoff 产品一样,TwinCAT 软件是用来实现系统配置和 PLC 功能编程的。
  CX8000 设备系列集成了一个容量为 1 秒钟的 UPS,在电源出现故障时,提供充足的电量来存储残余的数据。重要的数据可以预存储在非易失性存储器内,无需电池备份。
  CX8000 系列嵌入式 PC 外形非常紧凑,采用了低功耗 32 位 ARM 处理器,具有能耗低的优点。由于其具有灵活的现场总线接口,通过 TwinCAT PLC 能够连接 EtherCAT 和 PLC 功能
  技术参数:
  CPU:400 MHz,ARM9,32 位
  闪存:microSD 卡(1 GB,可更换,也可提供更大容量的型号),16 MB 内部闪存
  RAM:64 MB DDR2
  接口:
  1 个以太网接口,用于编程和一般的网络连接
  1 个现场总线从站
  1 个 USB 设备(装在前盖后面)
  带电池的实时时钟(装在前盖后)
  集成式 1 秒钟 UPS
  I/O 接口,用于总线端子模块或 EtherCAT 端子模块
  操作系统:Microsoft Windows CE
  Run-Time:TwinCAT PLC(预安装)
“TwinCAT 运动转换”软件用于取放应用;机器人和运动控制功能可借助 TwinCAT NC PTP 或 NC I 实现优化同步。
  关于德国倍福
  德国倍福(BECKHOFF)自动化有限公司总部位于德国威尔市。公司在世界各地设有分支机构,加上全球的合作伙伴,目前公司业务已遍及60多个国家。
  倍福始终以基于PC的自动化新技术作为公司的发展理念,所生产的工业电脑、现场总线模块、驱动产品和TwinCAT控制软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。近20年来,倍福的元件和系统解决方案在世界各地得到了广泛的应用,以其“自动化新技术”为工业自动化的所有领域创立了一个标准。
  自2001年3月倍福成立北京代表处以来,公司在中国的业务迅速发展,先后成立了上海代表处和广州代表处。随着各种具有良好性价比的新产品、新技术不断进入中国市场,其勇于打破传统控制模式,倾力推广PC控制新技术的理念已被越来越多的中国用户所接受。如需了解更多信息,请登陆 Beckhoff 中文官方网站http://www.beckhoff.cn/
