库伯勒推出最紧凑编码器系列
企业:库伯勒自动化设备贸易有限公司 日期:2009-07-25
领域:电源 点击数:1393
  最紧凑编码器系列:库伯勒推出首款纯光电多圈型编码器,不带机械齿轮,100%抗电磁干扰
  库伯勒推出的小型化技术革命。
  技术性的公司经常做类似的技术革新,因为技术革新的时间和条件是最符合应用需求的。一种新的编码器技术首先应用在绝对型单圈和多圈Sendix F36 系列上,旨在带动应用前景;同时摆脱技术缺限,如:磨损或磁场敏感性。所有的优点集中在一块芯片上。
  在新的专利中, 最佳的设计是对空间的规划。即便是功能辅件,如:电池, 以往安装在外壳内。Sendix轴承组件需要的较大的空间,这种单独的轴承组件,确保极度的坚固和长期的使用寿命,占用了这种紧凑型编码器三分之二的安装深度。F36系列采用非接触式光电技术,当提到使用寿命时,没有其它这个尺寸的产品,可以快速匹配这种编码器。这是因为,经过验证的Sendix系列的坚固耐用,第一次在如此紧凑的尺寸中获得足够的空间应用。这也可能是一个世界纪录,仅有外径36mm的产品,却可以提供8mm的通孔轴套或10mm的盲孔轴套。
  毫无疑问,产品将精力集中在必不可少的部件上,因此形成了这种新技术的基础,对抗磁敏感性和可靠性做出了卓越的贡献。与常规编码器相比,这种产品减少了大量的配件。这就意味着,在一个坚硬的外壳内,为了延长使用寿命和不使用电池,以及提供独特的紧凑外形,省略了齿轮组件。另外,紧凑的外形,还是切向电缆出线的。
  库伯勒将带新的智能检测技术的OptoASIC作为新的绝对型F36 Sendix 系列编码器的核心,数据信息在这里汇总,实现了单圈和多圈的测量功能。
  总计分辨率可达 41 bits,这产生于一个组合,一个基于基础需要的可编程的高达1600万转的多圈编码器和一个高精度单圈17bits分辨率的编码器。新型F36编码器提供了更多选择,完全打开了它们在多种领域的应用。库伯勒 Sendix F36系列因此为客户在苛刻应用下的特制解决方案提供了理想的基础。在任何要求格外紧凑和经济的地方,或在需要特别简单解决方案的应用中,如:驱动工程或医疗技术,优势就体现了,大的8mm的通孔轴套或10mm的盲孔轴套的优势就变的更加明显了。现在很少听到使用电位计的争论了,新一代Sendix F36编码器现在一定使它们成为过去了。
