便携式红外辐射测温仪
企业:控制网 日期:2009-07-24
领域:PLC&PAC 点击数:1816
一、概述
  BHC-1型便携式红外辐射测温仪是一种运用微电子技术,集光、机、电现代科技于一体的新型非接触式测温仪表。
  该测温仪具有测温精度高、测温范围宽、性能稳定、功能齐全、响应灵敏、数显直观、瞄准清晰准确、操作简单、携带方便、外型美观等优点。
  该测温仪能在600~1800℃温度范围内满足用户对各种温度检测和节能的需要。尤其适用对带电导体、运动物体、真空及其它特殊环境下的温度检测,广泛应用于冶金、化工、铸造、炉窑、科研等行业和部门。
二、测温仪工作原理
  BHC-1型便携式红外辐射测温仪由光学系统、探测器、微处理机等组成、光学系统由测量和瞄准两部分组成。测量部分系定焦式双反系统,工作时其将检测物体的辐射能量会聚在探测器上,探测器在接收到辐射能量后,便输出电信号,由前置放大器放大后,按一定的规律通过模拟开关,经模/数转换后进入微机系统。微机系统根据内存的程序将检测物体相应的各种温度值显示在液晶显示屏上。瞄准部分光学系统为2.0倍直视式望远系统。它具有视场大、出瞳远的特点,因而寻找检测物体清晰方便、它由物镜、分划板、转象镜、场镜和图镜组成。利用反射镜结构使测量部分和瞄准部分的光学系统处于同一光轮上,具有共同视场,从而保证了瞄准的部位就是检测的部分。
便携式红外辐射测温仪
BHC一I型
三、主要技术参数
温范围
  600~1800℃
分辨力
  1℃
测量精度
  ±1%FS
测量波段
  0.8~1.2μm
探测器元件
  硅光电池
通光口径
  Ф=50mm
响应时间
  ≤1s
辐射率ε
  可在0.20~1.00范围内任意设定
工作距离
  0.30m~oo
光学系统
  定焦式双反系统
瞄准系统
  2.0倍直视式望远系统
显示功能
  E设定·温度瞬时值·峰值·谷值·平均值·
环境温度
  0~45℃
相对湿度
  75%以下
电  源
  9V高容量层叠电池1节
外壳材料
  ABS工程塑料
整机重量
  1.0kg
四、测温仪功能
  测温仪可通过功能选择键、依次选用下述各种功能;辐射率ε的显示和设置;瞬时温度的测量和显示;峰值(最大值)温度的测量和显示;谷值(最小值)温度的测量和显示;温度平均值(采样时所有采样值的算术平均值)的测量和显示;温度差值的测量和显示;测温仪还具有欠压报警(电池电压低于6.8V)和保持最后一个采样值的功能。
五、操作方法
1、开机;
   (a)打开镜头盖。
   (b)把电源开关打开。
 2、测温;
   (a)设定辐射率;按下“E”以键,根据所需辐射率设定“E”。
   (b)测温与观察;设定辐射率后,液晶自动转为温度显示功能、按下采样开关,通过光学瞄准系统,对准被测物表面,此时液晶显示即为被测物的温度瞬时值,同时测温仪自动记忆采样期间的温度,按下功能键“ S”,待光标在“AVG”下闪动时,所显示为采样期间的平均温度值;再接下“S”键,待光标在“NAX”下闪动时所显示为采样期间的最大温度值;依此类推。
  因为本机具有记忆贮存功能,所以测温时设定辐射率后,可以连续对同一物体测温,每按一次采样开关,测温仪会自动清除上次测量值,并记下本次测量值。
  3、注意事项;
   (a)测量完毕后请务必关断电源,长期不用应将电池取出,以免电解液污损测温仪电路板。
   (b)请勿用温度计瞄准太阳,以免损伤操作者的眼睛。
   (c)不可用手指触摸瞄准窗,仪表停止使用时,应及时盖上防尘盖。
   (d)仪表应在环境温度为0~45℃,相对湿度低于75%的环境中工作。
   (e)超出仪表量程范围的示值,与检测目标温度无关,均属无效。
六、测量技术
  由于测温仪是一非接触式测量仪表,在熟悉测温仪的基础上,根据不同的测温现场条件,正确的运用测量技术,是使用好测温仪的关键。
  1、辐射率
  辐射率又称黑度系数,是一个表征物体辐射或吸收热能效率的一种参数。由于红外测温仪选用不同的工作波段及物体所处的不同环境,所以在测温时必须进行辐射率修正,才能准确的测量出物体的温度.辐射率的设定有两种方法;
  (a)在本说明书的后面附有一个辐射率数值表,列有一些常见材料的黑度
值,可供测温时参考。
  (b)在被测物上安装热电偶,调整辐射率“E”,使测温仪示值与热电偶示值一至,此时的辐射率即为所求的辐射率,这种方法最为常用。
  2.测温距离与被测目标直径的关系
  红外测温仪在测温时要求被测物体发出的热辐射必须充满光路。图中给出了红外测温仪在不同的测温距离上被测目标的最小直径Ф,当被测目标直径大于或等于Ф时,测温值与距离无关,反之当被测目标直径小于Ф时,则测温值不准确。瞄准检测物体时,应将瞄准系统中的十字叉丝位于视场中心,并对准检测区域的中心部位。
七、保养
  1.保持清洁干燥,注意防尘;
  2.不用时盖好镜头盖;
  4.防止撞击和剧烈震动;
  5.非专业人士不宜拆卸修理,仪器出故障后请寄回我厂处理;
  6.仪器存贮的环境温度为-25~55”C。
  3.长期不用应取出电池;
部分材料的辐射率数值表
铸铁溶液
0.65
低碳钢
0.50
氧化的钢板
0.90
低碳钢溶液
0.45
各种不锈钢
0.2~0.6
铝合金
0.20
氧化的铝
0.60
800℃时氧化铝
0.30
黄铜熔液
0.25
紫铜熔液
0.20
耐火粘土
0.75
混凝土
0.70
碳化硅(人造金钢砂)
0.85
850℃时的硅酸锆
0.60
石英
0.90
石墨
0.75
炭黑
0.95
搪瓷
0.90
固态塑料
0.80~0.95
HW-IO型固定式红外测温仪
  HW-10系列红外测温仪是一种非接触式测量仪表,用于对高温物体的温度测量。它根据被测物的红外辐射强度确定其温度,与接触式测温仪相比,具有响应速度快,测量时不破坏被测物的温度分布,可测较小目标等特点。尤其适用于对高温、移动目标等的测量,具有接触式测温无法替代的优势。目前,红外测温仪应用用已进入成熟阶段。
    尽管红外测温仪的推广应用受到物体发射率、气雾及价格因素的影响,但由于它可取代使用贵重金属的高温热电偶,可解决常规测温方法不能解决的测量难题,HW-10系列红外测温仪在以下领域得到广泛的应用:
  1、钢铁业:高炉:平炉;焦炉:均热炉等炉温测定。
        连铸:轧制:热处理过程中钢铁溶液及板材温度测量。
  2.有色金属:熔炼;烧结;铸造:熔渣冷却等测量。
  3.玻璃业:熔他;熔液;拉丝;料滴的测量。
  4.感应加热过程中的温度测量。
  5.半导体:拉晶;熔炼硅;外延;晶片退火温度测量。
  6.其它行业高温生产过程的连续测量。
  HW-10系列红外测温仪带有目视瞄准装置,采用数字或模拟显示。具有发射率修正,峰值测量、平均值测量功能。并可提供数字与模拟输出接口及控制功能供用户选用。
   技术参数
  1.测温精度:±1%(上限)
  2.重复精度:0.3%
  3.响应时间:0.02-10秒
  4.测量距离:0.5m-5m:
  5.输出信号:模拟: 0-10V或4-20mA
         数字:BCD码(选择)
  6.工作波长: 0.85-1.05 u m
  7.使用环境:温度:0℃-60℃
         湿度:<85%RH
  8.供电电源:~220V士 10% 50HZ
仪表外型图
三、系统结构
  系统由红外探头与机箱两个部分组成。
  外形尺寸:探头:Ф110×150mm
       机箱:180×260×320mm
  重  量:探头:1.7kg
       机箱:3.5kg
图一、探头部分外形尺寸
1、物镜 2、调焦螺钉 3、锁紧螺钉 4、连接电缆插座 5、瞄准镜
图二、机箱部分外形尺寸:
1、显示窗  2、峰值保持开关  3、时间调节旋钮  4、修正旋钮
5、电源开关  6、电源接头  7、保险丝座  8、模拟输出口
9、连接电缆插座  10.BCD码接口(选)
  目标的红外辐射经主镜投射到分光镜上,其可见光部分透过分光镜会聚到分划板,供使用用来观察瞄准;红外部分被反射,经滤光片后会聚于红外探测器上。红外探测器将入射的信号转化为电信号,其输出被前置放大电路放大,然后通过电缆送入机箱部分。
图三、红外探头光路图:
图四、红外探头电路方框图
表二、红外探头引线口功能表
序 号
1
2
3
4
5
6
功 能
输出
信号地
负电源
屏蔽地
正电源
补偿信号
  (1)电源电压:±15V
  (2)补偿信号电压:ε=1.0时为约6.82V
  (3)输出电压:测量下限为0.0V;测量上限为5.0V
  3.2 机箱:
  机箱内包含信号处理电路、显示及控制电路、输出接口电路及电源电路等。可由使用者根据测量现场的具体情况,进行发射率修正及峰值测量选择。
图五、机箱内部电路框图:
  1.标准显示输出为三位半数字显示,亦可提供模拟表头显示方式。
  2.模拟输出为0-10伏电压输出,或4-20亳安电流输出。(使用内部电源,外接负载电阻:100-350欧姆)
  图六、模拟输出接口连线图
  ①输出正极
  ②输出负极
  ③屏蔽地
  3.选用BCD码输出,两点控制的用户,可参看随机附件说明。
四、使用方法
  4.1 将红外探头及调整支架良好固定,调整探头使被测物体清晰成像于测温视场之内。并保证充满测量圈。
  4.2 接好连接电缆及电源线。
  4.3 开启电源开关,显示器显示被测物体温度。(注意:当被测物体温度低于下限或高于上限时,显示器上为无效显示)
  4.4 按下峰值保持键,可改变系统测量方式为峰值测量。保持时间可通过调整电位器进行调节。
  4.5 发射率ε的调节根据具体的被测物体和测量环境确定。
五、注意事项
  5.1 仪器在使用和运输过程中,应注意防潮。应避免强烈冲击、振动。
  5.2 红外探头是密封的,用户不要自行打开,以免影响测量效果。
  5.3 为保护测量敏感元件及防止意外事故,应避免将红外探头直接瞄准太阳等温度高于仪器量程的目标。
  5.4 在较靠近高温辐射源时,应在红外探头前加隔热降温装置,同时使机箱部分远离高温区,保证仪表处于合适的工作温度。
  5.5 确保测量光通道的清洁,减少烟尘、水气的干扰。
  5.6 机箱部分如长期定点使用,应放于室温环境,如控制室、操作室等。
  5.7 仪器在高、中频感应加热炉前使用时,供电电源应与加热炉的大功率电源分开,以避免串扰。
六、基本仪器配件
  HW-IO系列红外测温仪包括如下部分:
  1.红外探头         一个
  2.机箱           一台
  3.七芯电缆线        一根
  4.三芯电缆线        一根
  5.《使用说明书》      一份
