上海海得控制Stratus 入门级容错型服务器Ft2510
企业:上海海得控制系统股份有限公司 日期:2009-07-23
领域:自动化软件 点击数:1854
  产品简介:
  ftServer 2510 系统是我们今日服务器市场上最经济的、最紧凑的容错服务器,它为分布式关键性应用带来令人信服的新选择。这种服务器以低于相应高可用性集群的价位,将其商业价值与工作时外的管理能力相结合, 使得它成为大批量远程场点实施的理想选择 — 即作为普通的独立服务器的容错替代产品。
  详细介绍:
  ftServer 2510 系统采用四核 Intel Xeon 处理器,预载 Microsoft Windows Server 2003 操作系统或 RedHat Enterprise Linux 5 操作系统。此款服务器得益于行业标准部件,及流线型设计, 并以突破性价格拥有 Stratus Continuous Processing 技术。ftServer 2510 系统备有机柜配置或可安装在标准机架的 4U 机架式配置可供选择。这一新款入门级系统可於有限 IT 支持的环境进行部署;例如远程分布式支行、银行分支机构、零售商店,及同样需要快速地、变异的实施,和需要近乎于零停机时间的场所。连续处理特性与其他达至业界标准的 ftServer 系列产品一样,2510型号具有无懈可击的连续处理特性(Stratus ContinuousProcessing),消除与集群或备份系统等高可用性方案相关的操作复杂性及高成本,让企业客户获得不间断运行时间的保障,而毋需修改应用 — 毋需编写故障切换脚本、反复测试程序、耗费心机使应用系统成为集群可识别。
  Stratus ftServer2510 系统连续可用操作简便性经济实惠性冗余容错硬件的部件在同一时刻都在执行同一指令。在一个部件出现故障的情形下,其冗余部件就像激活了的备份,继续正常操作,因此不会出现系统停顿及数据丢失。锁步运行技术Stratus 故障安全软件与锁步技术紧密协作,能够有效地预防许多软件故障。此外,它还对其它多个软件问题进行捕捉、分析以及向 Stratus 通报有关问题。这可使支持技术人员在软件问题发生之前超前纠正问题。甚至驻留内存的数据都可得到保护及维护。Stratus 强化设备驱动程序也将 ftServer系统中的操作系统环境的可靠性推上更高峰。故障安全软件主动服务体系结构FtServer 系统能够持续监视自己的操作。Stratus的全球主动服务网络 (ActiveService Network)能让远程支持得以实现,让我们的服务工程师实现在线诊断、排障、解决其它问题,如同工程师亲临现场。需要时, 2510 系统还能自动订购其热拔插替换部件。
ftServer 2510 系统规格
处理器
   逻辑处理器
1-插座
   处理器
四核 Intel Xeon processor 2.00 GHz
   高速缓存
2 x 6 MB L2
   前端总线
1333 MHz
内存
   最小/最大内存
2 GB/ 6 GB DDR2 667 MHz FBDIMM
I/O 子系统
   PCI 插槽
6 PCI-X; or 2 PCI-Express and 4 PCI-X
存储子系统
   内置磁盘驱动器支持
500 GB  750GB(7200 RPM) SATA
146 GB (15K RPM) SAS
   基本系统驱动器插槽
6
ftSCALABLE STORAGE SUBSYSTEM
   扩展驱动器插槽(SAS)
36
   RAID级别
0, 1, 3, 5, 6,10, 50
内置 I/O
   10/100/1000 以太网
2 双口
   SAS
3 内部通道
   DVD-R/W
2
2
   USB 端口
3
PCI 适配器
  光纤通道(Stratus ftScalable? Storage)
2 可选
  光纤通道 (EMC)
≤4 可选(仅适用于windows)
  1000 Base-T/SX 双口 以太网卡
≤6 可选
  Ultra 320 磁带机
≤2 可选
管理性
   基于板件管理控制器 (BMC)
标准
   虚拟专家模块 (VTM)
2 可选
服务可用性
   热拔插部件
CPU I/O 模块及磁盘
操作系统
   Microsoft Windows
Windows Server 2003 Standard Edition
   Linux
Red Hat Enterprise Linux 5 (64-bit)
电源及封装
  输入电压
机架: 100 - 240 VAC; 50 Hz, 60 Hz
机柜: 100 - 230 VAC; 50 Hz, 60 Hz
   机架系统尺寸    ( x x )
7.0” (4U) x 17.5” x 30”
   机柜系统尺寸    ( x x )
23.25” x 12.88” x 31.38”
   重量(包括导轨)
机架: 56.16 kg (123.8 lbs.) including rails
机柜: 80.7 kg (178 lbs)
