ECHO Super32-IP RTU 超强环境适应能力
企业:北京安控科技股份有限公司 日期:2009-07-21
领域:运动控制 点击数:1321
  产品简介:
  Super32-IP RTU,适合野外环境运行的远程监控与数据采集系统(SCADA);产品通过了CE认证。具有卓越的温度特性、更强的环境适应能力,已经在供水(管网、二次供水)、供热、天然气管网、水文水利(水位、雨量)等多个行业的自动化领域成功应用。
  详细介绍:
  概 述
  Super32-IP RTU,适合野外环境运行的远程监控与数据采集系统(SCADA)。
  控制器采用32位高速RISC微处理器,配置嵌入式实时多任务操作系统,面向小点数工业自动化控制现场。程序的开发,采用基于Windows环境的EOpen软件完成,内部集成了丰富的功能算法和指令集。具有程序编写、在线监控调试、离线仿真、读写I/O、监视数据等功能。
  Super32-IP RTU产品通过了CE认证。具有卓越的温度特性、更强的环境适应能力,性能可靠、性价比高、应用灵活,已经在供水(管网、二次供水)、供热、天然气管网、水文水利(水位、雨量)等多个行业的自动化领域成功应用。
  产品特点
  32位高速RISC微处理器,12位A/D、D/A
  嵌入式实时多任务操作系统
  支持LD、FBD、IL、ST、SFC五种程序语言(符合IEC 61131-3标准)
  支持20点以下的I/O信号数据采集、逻辑和过程控制
  支持嵌入式GPRS/CDMA通讯模块
  支持Modbus RTU/ASCII/TCP、DNP3等通信协议
  支持32路PID、实时时钟日期
  数据存储不少于10年(无需电池供电)
  CPU与I/O信号、通讯网络、电源的隔离保护
  工业标准设计,符合IP65标准
  工作温度(-40~70?C)
  型号: Super 32 IP-P1
  控制器
  CPU:32位处理器、运算速度30MPIS、内部实时时钟日期、集成看门狗、32个定时器,32路PID
  内存:2M程序FLASH,4M数据FLASH,1M数据SRAM,32K数据FRAM
  数据掉电保存时间:10年
  平均无故障时间:100,000h
  I/O配置
  模拟量输入(AI):8点
  数字量输入((DI):4点
  数字量输出(DO):4点
  脉冲量输入(PI):3点
  通信
  RS-232 2路
  传输方式: 全双工、半双工
  通信速率: 300~115200bps
  通信协议点:Modbus RTU/ASCⅡ、DNP3
  协议模式: 主、从
  连接方式: DB-9P
  RS-485 1路
  传输方式: 半双工
  通信速率: 300~57600bps
  通信协议: Modbus RTU/ASCII、DNP3
  协议模式: 主、从
  连接方式: 接线端子
  概要
  模拟量输入:0/4~20mA或 0/1~10V
  数字量输入:电平信号
  数字量输出:触点信号、
  脉冲量输入:脉冲信号
  A/D、D/A分辨率:12位
  操作方式: 本地/远程操作
  供电方式: 24VDC
  功耗:1.5W(最小)
  外形尺寸:300×230×90(mm)
  工作温度:-40~70℃
  工作湿度:5~95%RH
  储存温度:-50~80℃
  选项
  电源Px
  P1:24VDC
  型号:Super 32 IP-P2
  控制器
  CPU: 32位处理器、运算速度30MPIS、内部实时时钟日期、集成看门狗、32个定时器,32路PID
  内存: 2M程序FLASH,4M数据FLASH, 1M数据SRAM,32K数据FRAM
  数据掉电保存时间: 10年
  平均无故障时间: 100,000h
  I/O配置
  模拟量输入(AI): 8路
  数字量输入((DI): 4路
  数字量输出(DO): 4路
  脉冲量输入(PI): 3路
  通信
  RS-232: 2路
  传输方式: 全双工、半双工
  通信速率: 300~115200bps
  通信协议: Modbus RTU/ASCⅡ、DNP3
  协议模式: 主、从
  连接方式: DB-9P
  RS-485: 1路
  传输方式: 半双工
  通信速率: 300~57600bps
  协议模式: 主、从
  连接方式: 接线端子
  概要
  数字量输入:电平信号
  数字量输出:触点信号
  脉冲量输入:脉冲信号
  A/D、D/A分辨率:12位
  操作方式: 本地/远程操作
  供电方式: 220VAC
  功耗: 1.5W(最小)
  外形尺寸:300×230×90(mm)
  工作温度:-40~70℃
  工作湿度:5~95%RH
  储存温度:-50~80℃
  选项
  电源Px
  P2:220VAC
