F&C嘉准FX-100双数显光纤放大器
企业:东莞市嘉准电子科技有限公司 日期:2009-07-18
领域:机器视觉 点击数:1361
F&C嘉准FX-100双数显光纤放大器
  产品简介:
  特点:
  数字的便利性更贴近
  可用通用连接器进行操作
  数字压力传感器DP-100系列和微型光电传感器PM-64系列可用相同的通用连接器接线。
  省空间,宽仅9mm
  详细介绍:
  数字式画面
  FX-100
  特点:数字的便利性更贴近
  可用通用连接器进行操作
  备有2个数字画面显示屏的同时又使其宽仅9mm。既省空间,又能简单操作。
  简单且功能强大
  操作彻底简化。兼备有外部教导等丰富的功能。
  国内有价格优势双数显光纤放大器
类型
高灵敏度型
普通型
标记检测型
型号
FF-102/FF-102P
FF-101/FF-101P
FF-102G/FF-102GP
电源电压
DCl2-24(波动10%以下)
消耗电流
45mA以下
动作状态
入光时ON/遮光时ON 开关切换
输出状态
NPNPNP晶体管 集电极开路
控制输出
开关电流:100mA以下(阻性负载),输出耐电压:30V以下,残余电压:1V以下(开关电流为100mA)附带输出短路保护电路
响应时间
动作、复位小于150us
动作、复位小于400us
灵敏度调整
自动按键
发光元件
红色LED
绿色LED
指示灯
入光指示灯:红(入光时点亮),稳定指示灯:绿(稳定入光/稳定遮光时点亮,自我诊断输出时闪烁)
定时器功能
OFF.延迟30ms/瞬时 开关切换
使用环境照度
白炽灯:5,000Lux以下,太阳光:20,000 Lux以下
使用环境温度
-20+60°C(安装时:-20+50°C)
保存环境湿度
3585%RH(无结露)
绝缘电阻
20MΩ以上(DC500V兆欧表测定)
耐电压
ACl,000V 50/60HZ 1分钟 导电部整体与外壳之间
抗振动
1O55HZ 峰值1.5mm XYZ各方向2小时
抗冲击
500m/s2XYZ各方向3
重量
55g(仅本体,带2m导线)
电路保护
电源反相连接保护、电源接通/切断时误输出防止(100ms)
可定制模拟量输出型FF-101VorFF-101A(电压010VDC输出,电流05mA
