详细信息:
ACM6816-LAN多功能控制器,是ACM6800-LAN系列主要的组成部分,采用它安全解决了保安系统中的电梯控制,特殊门禁控制,在线巡更,大容量的报警输入和输出,同时解决了分层的消防联动及紧急通道的疏散控制,并可实现报警主机之功能.
ACM6816-LAN在电梯工作模式,所有进入电梯的持卡人,都必须先经过系统管理员授权。使用电梯时,不同的人有不同的权限分配,每个进入电梯的人经过授权可以进入指定的区域或楼层,并且可以根据不同的时间表进行授权管理。未经授权,无法进入管理区域的楼层,并对重要楼层进行时间段控制。控制器不管是脱机运行还是联机控制,都可记录大量的交易数据,使得电梯的所有人员进出记录都有据可寻。
ACM6816-LAN在特殊门禁工作模式,可使用一个读卡器,通过对不同的人授予不同的权限,可以达到不同门禁卡控制不同门点开启的功能。
ACM6816-LAN在巡更工作模式,每台ACM6816-LAN控制器可接入16路巡更钥匙开关。
ACM6816-LAN作为通用输入输出控制器时,可以扩展ACM6800-LAN系列控制器的功能,在当前工作模式下,ACM6816-LAN可接入16路AI/DI信号,经过控制器处理,可输出16路干接点输出信号。
ACM6816-LAN多功能控制器是基于netking控制软件平台使用的一个控制模块,它与ACM6800门禁控制系统相互兼容,组成一个强大的保安系统网络,也可以独立使用来控制电梯、巡更、控制特殊门禁点。ACM6816-LAN可在线运行,可以单机独立运行,即使关闭PC机,ACM6816-LAN也可以正常使用,确保其稳定可靠的控制功能,从而提高楼宇管理层次。
ACM6816-LAN多功能控制器标准功能:
● 可控制16层电梯。
● 提供一个标准的读卡器接口
● 支持Wiegand 26Bit Wiegand 32Bit Wiegand40Bit
● 支持ABA(第二轨道)
● 支持生物识别技术
● 支持指纹识别技术
● 支持水印磁卡
● 支持密码键盘
● 支持条码技术
● 可进行31个时间组的出入权限时间编程
● 控制器具有休眠、安全、密码等几种工程模式
● 支持TCP/IP组网功能,可独立脱机运行使用
● 最多可管理30000个使用者,增加RAM存贮器,可扩展至80000持卡人
● 在非联网状态下可独立保存4096条记录,数据掉电保持时间超过90天
● 当重新联网时数据自动上传
● 多种系统板状态监测和自检(例如:外部电源掉电、数据资料出错、网络异常及系统复位、制箱非法打开等)
输入:
●16组开关量(无源/有源)输入信号端子
●1组标准RJ45读卡器输入端子
●1组控制器工作电源输入端子
输出:
●16组无源干接点输出控制端子
动态电压保护:
●所有输入均带电压动态保护
