TCC-300X自动发卡机
企业:深圳市科松电子有限公司 日期:2009-06-22
领域:自动化软件 点击数:1874
  详细信息:
  TCC-300X自动发卡机发卡机
  自动发卡机为自动分拣/回收卡片的高效自动化设备,适用于卡消费系统,如智能停车场,智能售卡机,证卡发行/验证系统。
  产品特点:
  采用PHILIPS高速单片机,抗干扰能力和对环境适应能力极强。
  带硬件看门狗,较强的自适应能力及掉电、低电检测和保护能力。
  输入输出均采用光电隔离,保证了信号的纯净,可靠。满足工业级产品要求。
  高寿命、低噪音减速箱马达,保证关键部件的质量和寿命。
  出卡方式为可调节双轮缝隙,有反卷作用,保证可靠出单卡,防双卡或阻塞。
  双马达设计,交替工作,保证长期运转。
  卡空传感器采用两个反射式光电传感器,有效防止误报。
  双轮传输,防止卡片摇摆。
  以弹簧张力提供传送轮正向压力,提高设备对不同厚度卡片的适应能力,有效防止橡胶变形,老化。
  与卡片接触或磨擦部件采用不锈钢件,耐磨不生锈。
  预留各种客户指定功能,如地感输入,预装填,无限回收等
  高速发卡,出卡速度为2张/秒。
  所有传动部件均采用微轴承联轴/轮方式,最大限度降低马达噪音及摩擦损耗。
  设备参数:
  电源:DC24V 10%
  电流:静态工作电流:小于50mA;   工作电流:小于500 mA
  平均无故障工作时间:100万张
  单卡速度:最高可达 0.5S/张
  接口:TTL方式,所有输入输出均采用光电隔离
  重量:2.0kg
  卡片尺寸:76-86mm(长)53-56mm(宽) 0.2-2.0mm(厚)
  卡片最大装载(无卡筒级联情况下):最大装载尺寸130mm(160张0.76mm卡)
  剩余卡片数量检测:5-100张(可调)
  环境:工作环境:-10 ~ 50℃,  0 ~ 90 % RH    贮存环境:-10 ~ 60℃,  0 ~ 95 % RH
