产品简介:
集三垦近二十年来矢量控制研究之成果,运用最新的磁链与速度估计的运算处理技术,实现了高性能的无速度传感器矢量控制和有PG传感器闭环矢量控制。应用领域:印刷、机床、金属制品、造纸、电梯、起重、纺织、化纤、冶金等。
详细介绍:
高性能矢量控制
集三垦近二十年来矢量控制研究之大成,运用最新的磁链与速度估计的运算处理,实现了高性能的无速度传感器矢量控制和带PG传感器矢量控制。
与本公司以往的变频器相比, 速度控制、位置控制的性能都得到了显著的提高。并且,全新内置了直接转矩设定控制功能,可以满足要求高精度的转矩控制场合的需求。
· 速度控制模式
· 转矩控制模式
· 位置控制模式*
· 在线电机参数检测
高性能V/ f 控制
· 自动转矩提升*
· 自动滑差频率补偿*
· 折线V/ f 图形的设置
· V·F分离
环境的考虑
· 内置滤波器的设计,降低对周围设备的干扰
· 全系列预留直流电抗器(DCR)接线端子
· 对应EU RoHs指令中基板无铅化要求
· CE认证(申请中)
· 精巧的构造设计
· 对应海拔高度的使用
维护和保养简便
· 按键搜索
· 冷却风扇人性化设计
· 长寿命的器件的选用
· 完善的信息记录功能
丰富多彩的控制功能
· 全新的PID控制模式
· 齐备的节能模式
· 真正的16段速
· 图形运转功能
· 扰动运转
· 转速跟踪再启动功能
· 防失速功能
· S字曲线
· 瞬低电压补偿功能
· 不稳定现象消除功能
· 支持直流母线互联
重负载A模式(150%过负载1分钟)和轻负载B模式(120%过负载 1分钟)的双重规格,可以使用功能代码进行相互切换。
在轻负载的场合,可以选购容量低一档的变频器,以达到降低客户成本的目的。
例如:2.2kW轻载场合,可以购买A模式的1.5kW的变频器,设置为B模式就可以了。
软件版本升级
三垦在业界中第一个推出具有软件版本升级功能的变频器。借助专用升级软件,可以对软件功能进行调整,完成通用变频器向客户专用变频器的转变。
客户定义代码组
设置一组行业专用功能代码,可以对卷绕、化纤高速纺、EPS应急电源等应用场合进行快速设置。
客户初始化
客户自定义参数的初始化值。在变频器出现异常的情况下,可以返回到客户所设置的初始化值(区别于工厂的初始化值)。
内置滤波器的设计,降低对周围设备的干扰
· 变频器的输入侧内置滤波器,大幅度降低所产生的高频干扰。 与外置滤波器相比,可以节省控制柜内的空间和减少布线。
· 变频器单体(内含滤波器)符合欧洲EMC指令* 的要求。
*EN61800-3 2nd Environment、C3
全系列预留直流电抗器(DCR)接线端子
· 降低电源侧高次谐波含量
· 变频器输入侧功率因数由70%提高到90%以上。
· 抑制由于输入电压不平衡导致的3相电流的不平衡度。
对应EU RoHs指令中基板无铅化要求
CE认证(申请中)
LVD:符合2006/95/EC 指令(遵照EN61800-5-1:2003标准)。
EMC:符合2004/108/EC 指令 (遵照 EN61800-3:2004标准)。
精巧的构造设计
· IP20封闭式结构有效防止灰尘、导电粉尘等异物进入变频器中。
· 基板的防湿处理,提高整体可靠性。
· 在防护等级要求高的场合,提供IP54选购件(开发中)。
对应海拔高度的使用
· 设计中充分考虑高海拔地区的散热和绝缘要求(最高海拔3000m以下)。
· 具备电流自动递减功能。
