应用
SEW驱动控制的模块系统为每一个应用提供了适合的动态解决方案。包含了同步或异步伺服电机的减速电机,甚至是配套低齿隙的减速箱的减速机都可根据需要解决安装位置问题和匹配的速度扭矩问题。
组合
另外,伺服电机也可以和其他SEW的任何减速机组合在一起。用MOVIDRIVE?控制器控制的伺服电机的良好的同步性能为各种应用提供了坚实的基础。
同步伺服电机
由于采用稀土材料,从而降低同步伺服电机转动惯量可以在动态和精确性上满足更高的要求。
同步伺服电机在转速为2000、3000、4500和6000 rpm时,能输出恒定的静态扭矩,过载能力可达到3倍静态扭矩。
同步伺服电机也可以配有带两个可选的不同制动扭矩和手动释放功能的机械的盘式制动器。
同步伺服电机
交流电压 400VAC
直流电压 540VDC
静态转矩
Size56 1/2Nm
Size711) 2.5/3.7/5/7.5
Size901) 9/12/18
Sizell21) 12/17.5/24/35
输出速度 2000/3000/4500/6000 rpm
防护等级 IP65
可通过增加强冷风扇来提高静态转矩。
