MDS EL705
企业:北京华讯威达通信电子技术有限公司 日期:2009-06-19
领域:运动控制 点击数:4355
   MDS EL7052数传电台是北京华讯通信电子技术公司向美国MDS公司定制生产的,专门为中国而开发的、点对多点SCADA专网及其他遥测、遥信、遥控系统设计的高性能、高可靠性、低价位的无线传输电台。
  北京华讯通信电子技术公司向您提供两款机型:没有机壳的集成板和有机壳的整机。集成板可以直接与RTU,电子流量测控装置或彩票终端集成在一起。有铸铝机壳的整机可以接上电源、天线和数据装置直接使用。选用MDS EL7052数传电台可以降低通信系统的费用,同时它具有功耗低、射频接头小、价格便宜等特点。当集成在电子流量测控设备内部时,仅需8VDC电压。EL705系列电台符合一级一类电子内部设备安全标准。
  经过我公司实地测试和应用, MDS公司全数字数传电台可和AB、Modicon、SIEMENS、MOSCAD、OMRON、BB、Honeywell、GE、ADVANTECH、HollySys等公司的产品互通互联, 连接可靠, 工作稳定。
  主要特性
  MDS公司高质量、高性价比的数传电台
  通过多个机构检测认证
  尺寸小,便于OEM集成
  9.6k/19.2kbps数据吞吐量
  低功率设计,特别适合中短距离应用
  低功耗,休眠模式,可用太阳能电池供电
  电台软件可升级换代
  数据直接启动电台发射
  输出外接装置控制信号
  尾噪声脉冲抑制
  载波检测信号供载波碰撞检测使用
  用MDS电台设置软件进行参数设置
  可选整机E型或集成板B型
  集成板的尺寸约110mm×95mm,带有BNC射频接头,RS-232,DB-25孔接,另有可选用附加的RS-485/422接口板。集成板数传电台通过了安全标准检测,有射频屏蔽,它可以直接插入其它装置内作内部电台用,可以和其它产品紧密集成在一起。用RTU的处理器可以得到电台参数,可以进行整体的网管,包括电台参数设置、诊断和管理。指示灯显示运行状态。
  整机外壳采用铸铝材料,是华讯公司专门为EL705系列电台量身定制的,使EL705系列电台的整机散热性能更好,结构更坚固。
  EL7052技术指标
  频率范围              220~240MHz
  电台类型              频率合成式, 单工/半双工,
  供电电源              额定13.8VDC, 10~30VDC
  接收电流              75mA, 13.8VDC,2W
  发射电流              480mA, 13.8VDC,2W
  电路保护               1A自恢复保险,内置极性相反保护电流输入保护
  数据接口               RS-232,DB-25 Female
  端口速率               1.2k~38.4kbps
  空中速率               9.6kbps/19.2k bps
  数据时延                <15ms
  频率稳定度            1.5ppm, -30℃~+60℃
  发射单元
  频率设置                 6.25KHz
  调制方式                 4级CPFSK
  载波功率                 2W(33dBm)可调
  占空比                     50%(100%需附加散热器)
  信道间隔                 12.5kHz
  邻道辐射                 65dB
  发射启动                  数据直接启动,启动时间2ms
  接收单元
  类型                         双超外差式
  辐射和杂波抑制     -70dB
  灵敏度                     -116dBm@12dB Sinad
  数据性能                 -108dBm@10-6BER
  交调抑制                  -70dB最小
  邻道选择性               55dB
  温度范围                   -30℃~+60℃
  湿度范围                   0~95%非冷凝
  重量                           B型0.13kg, E型0.95kg
  外形尺寸                   B型110mm×19mm×95mm, E型184mm×142.9mm×50.8mm
  机壳材料                   铸铝
  相关产品
  EL7054   330~512MHz, 9.6/19.2kbps
  主要应用领域
  ●     石油天然气生产、调配输送监控
  ●     城市自来水管网、污水处理监控、水质监控
  ●     城市热力管网、煤气管网监控
  ●     电力调度、配网自动化、负荷控制
  ●     城市交通信号灯、路灯控制
  ●     水利水文监测、大气环境监测
  ●     地震专网实时数据传输
  ●     车辆GPS定位和报警
  ●     专用移动数据通信系统
  ●     铁路信号、应急通信
  ●     金融、证券交易通信
  ●     实时彩票交易系统
