X24Stream
企业:北京华讯威达通信电子技术有限公司 日期:2009-06-19
领域:运动控制 点击数:1805
  X24Stream数传电台采用先进的跳频扩频技术, 是适合中国市场点对多点SCADA遥测、遥控、遥信专网需求的高性能、高可靠性、高性价比的电台。
  北京华讯通信电子技术公司作为X24Stream中国地区总代理, 向您提供两款机型:无机壳的集成板和带接口模块机壳的整机。集成板可以直接与RTU,电子流量测控装置集成在一起。带接口模块机壳的整机可以接上电源、天线和测控装置直接连接使用。
  选用X24Stream数传电台可以降低通信系统的费用,同时它具有功耗低、射频接头小、高性价比等特点。当集成在电子流量测控设备内部时,仅需5VDC电压。X24Streamm数传电台符合一级二类电子设备安全标准。
  长距离
  X24Stream数传电台采用跳频扩频技术,接收灵敏度为-105dBm(工业平均水平仅为-93dBm), 最远可至20公里甚至更远。
  低功耗
  X24Stream数传电台的输出功率达到远距离无线系统的要求, 而功耗很低:
  在发射状态下耗电为150mA
  在接收状态下耗电为50mA
  在睡眠模式下耗电仅为20μA
  成本低
  X24Stream数传电台用比较少的设备, 覆盖更大的范围。在无线网络设备市场, X24Stream数传电台的产品性能价格比最好, 是一款名副其实的高性能、高可靠性和高性价比的数传电台。
  主要特点:
  接口速率1.2k~57.6kbps,RF传输速率9.6k/19.2kbps
  透明传输, 支持现有的软件和系统
  可用于点对点、点对多点传输网络
  简便地使用标准的AT命令进行参数设置
  跳线设置可选择的RS232/485/422接口
  遇干扰重发确认机制, 保证数据准确传输
  XON/XOFF或硬件流控制
  信号强度显示链路通信质量,便于监控和调试
  支持多种数据格式(7/8bits, Even/Odd/No Parity)
  低功率设计, 特别适合中短距离应用
  低功耗,休眠模式,可用太阳能电池供电
  集成板型尺寸小,便于OEM集成
  MaxStream数传电台技术指标:
  频率范围             2.400~2.4835GHz
  电台类型             跳频扩频, 直接FM
  网络拓扑              点对点, 点对多点透明传输
  信道容量              7个跳频序列, 25跳
  数据接口             开关设置可选RS-232/485/422
  I/O数据接口速率      软件设置1.2k~57.6kbps
  空中传输速率          9.6kbps/19.2k bps
  电源
  供电电源                  集成板5 VDC,   整机7~18VDC
  接收电流                  集成板50mA,   整机70mA
  发射电流                  集成板150mA,  整机200mA
  休眠电流                  集成板<26μA,  整机<1mA
  物理性能
  外形尺寸                    集成板4.06cm×6.86cm×0.89cm
                                整机  7.90cm×13.90cm×3.80cm
  重量                        集成板24g,  整机200g
  工作温度                    -40℃~+85℃
  射频性能
  载波功率                  50mW(27dBm)
  射频接口                  反极性SMA
  接收灵敏度              -105dBm@9.6kbps,
                             -102dBm@19.2kbps
  认证
  FCC Part 15.247        OUR-24XSTREAM
  Industry Canada        4214A 12008
  Europe                 ETSI
  主要应用领域
  ●  石油天然气生产、调配输送城市供水、污水处理、煤气、热力工程
   ● 小区自动化抄表、配网自动化、负荷控制
  ● 城市交通信号灯、路灯控制
  ● 水利水文监测、大气环境监测
  ● 地震专网实时数据传输
  ● 车辆管理和跟踪
  ● 铁路信号、应急通信系统
