GE MDS entraNET900/2400
企业:北京华讯威达通信电子技术有限公司 日期:2009-06-19
领域:运动控制 点击数:1639
  MDS entraNET900/2400TM网络电台是一款支持长距离传输、支持太阳能供电、具有较高安全性的工业级的无线网络设备。MDS entraNET2400TM网络电台能够沟通过以太网或串口网络传输用户的各种数据, 包括工业现场的压力、流量、温度等。它也能实现车载无线移动数据传输的应用。
  每个MDS entraNET网络都是由一个AP和多个远端设备组成(串口远端或以太网远端设备)
  Access Point: 同时提供以太网口和串口
  Serial Remote: 只提供一个串口且串口数据被风装成IP包传输
  Ethernet Remote: 提供一个以太网接口且只能连接一个以太网设备
  MDS entraNET900/2400TM网络电台技术指标:
  工作频率            902~928MHz / 2.4~2.4835GHz
  扩频方式             跳频扩频
  数据速率             空中传输速率106kbps
  传输距离             固定传输20~48公里(通视条件下)
                         移动传输距离4~8公里
  物理接口
  以太网             10BaseT, RJ-45
  串口                 RS-232/V.24,RJ-45, DCE, 1.2k~115.2kbps
  RF接口            TNC Female
  指示灯             ETH,Com1,Com2,Power,Link
  通信协议
  无线                 CSMA/CA冲撞检测/回避
  以太网               IEEE 802.3,IP(DHCP, ICMP, UDP,TCP,ARP)
  串口                 将异步多点串口协议(Modbus, DNP.3, DF1,BSAP)封装成IP包进行传输
  网管                  HTTP, SNMPv1/2/3, MIB II, 企业MIB
                         通过串口TELNET方式, MDS NetView
  电台
  系统增益             133dB
  载波功率             0.1~o.5W(20~30dBm)可调
  输出阻抗             50欧姆
  占用带宽             200kHz
  调制方式             CPFSK
  接收灵敏度           -108dBm@10-6BER
  使用环境
  温度范围              -40℃~+70℃
  湿度范围              95% at40℃非冷凝
  供电电源              额定13.8VDC, 6~30VDC
  重量                  908g
  外形尺寸              AP: 12.7×11.2×3.15cm
                          SR/ER: 17.2×8.9×2.5cm
  机壳材料              铸铝
  机构认证            FCC Part15, UL/CSA一级二类
  主要特点:
  多应用: 在同一个无线网络中同时支持串口设备和以太网设备,能够实现从现有的串口网络向以太网的过渡
  工业级的性能: 达到工业级1级2类标准,使用温度范围大,适合各种恶劣环境
  低功耗: 可用太阳能供电
  传输距离远: 可达48公里(通视条件下)
  传输速度高: 空中速率最高可达到106kbps
  安全性能高: 提供多层安全措施确保网络安全, 阻止网络非法访问及窃听
  免申请的ISM频段: 安装开通迅速
  设备安装简单: 无需设置即可连通
  单电台中继: 电台本身具有中级转发功能, 可以避开障碍物或扩展网络范围
  SNMP管理: 通过MDS NETView MS网管软件远程管理网络中所有电台
  应用
  无线以太网连接
  无线网关实现串口网络设备到以太网的转换
  车载无线移动数据
