GE MDS TransNET 900/2400数字电台
企业:北京华讯威达通信电子技术有限公司 日期:2009-06-19
领域:运动控制 点击数:1176
  产品简介
  TransNET900/2400运用先进的跳频扩频技术,工作在902-928MHz/2.4-2.483 MHz ISM频段,提供一个长距离,速率达115Kbps,工业级的无线通信设备。它提供透明的数据传输,支持几乎所有的监控和数据采集协议和EFM协议,包括MODBUS协议。
  任何 MDS TransNET都可以设置成中继站,可以存储转发数据,扩展网络运行的范围。任何一级网络中允许多个中继站并存,防止单一电台的损坏影响整个网络的运行,中继站的数量没有限制。产品适用于工业级的使用环境,UL标准一级二类,A、B、C、D各种危险恶劣环境。
  为什么要用MDS TransNET无线解决方案
  超强的系统性能和数据完整可靠性。坚固牢靠,DSP数字信号处理技术,自适应均衡,自动确认/重发,前向纠错。
  安装灵活迅速。即插即用,投资回报快。无需额外的软件及设置就可以和任何一种异步通信协议通信,无需申请频率。
  在极端恶劣的环境下工作。严格的设计使电台在干扰严重、信号路径困难情况下性能优异。
  最小的占用空间。极端精巧的设计,可以内置在RTU/PLC箱内。
  远程网管。InSite 网管软件简化了网络管理的任务,减少了网管的费用。提供非打扰式的手段,维护通信链路和网络运行。
  灵活的交互介面。提供RS-232 接口与RTU/PLC 直接连接,也支持多点环境下的RS-485接口。
  具有休眠功能,适于耗电量要求极低的应用— 电流小于7mA。并能快速唤醒,接入关键的数据。
  MDS TransNET 数字电台的性能价格比超群;在点对点和点对多点的应用环境中,灵活可靠。
  技术指标
  频段
  ●     902-928 MHz
  ●     2.4-2.483GHz
  外观和使用环境
  ●     尺寸:8.9×12.7× 2.5 cm
  ●     供电电压:6-30 Vdc
  ●     耗电流
  状态 30Vdc     13.8Vdc   6 Vdc
  发射 236mA    510mA    1.18A
  接收   1mA    100mA    155mA
  ●     休眠:7 mA
  ●     温度范围:-40℃至+70℃
  ●      湿度:<95%,非冷凝
  发射机
  ●     载波功率:0.1W-1W(TransNET900)
  0.1W-0.5W(TransNET2400)
  ●     调制方式:CPFSK
  接收机
  ●     接收灵敏度:-108dBm @BER 1×10-6
  ●     检错:CRC16, 错误重发
  ●     抗干扰性能
  ●     64,000 跳频模式自动选择
  ●     CRC/ARQ检错重发
  ●     多重发送
  ●     优异的增强信号特性(抗干扰)
  ●     频率分段,便于和其它服务共存
  数据特性
  ●     接口:RS-232/RS-485, 用户自选
  ●     可用吞吐量:115.2Kbps
  ●     端口速率:1.2 to 115.2Kbps
  接头
  ●  电源接头:2 pin Phoenix
  ●  数据接口:DB-9
  ●  诊断接口:RJ-11
  ●  天线接头:TNC
  运行模式:
  点对多点
  ●  基站
  ●  子站
  ●  中继延伸(存储转发)
  中继次数不限
  自愈合网络
  网管性能
  ●  中心控制
  ●  减少现场巡检
  ●  存储转发设置
  ●  与其它MDS产品兼容
  ●  支持MDS InSite 网管与MDS其它产品兼容
  机构认证
  FCC、UL、IC
  特点
  ● 高速率:传输速率115Kbps
  ● 无可比拟的顽存性:
  — 前向纠错
  — 确认/重发,多重发送
  ● 工业级性能:工作温度范围宽-40-+60度,适于在极端场合恶劣的环境下工作
  ● 休眠模式—7毫安电流,适于太阳能供电的应用
  ● 存储转发功能,自愈合网络
  ● 远程网管:中心控制,不需到现场就可了解状况,远程设置。
  应用
  ● SCADA
  ● 工业自动化
  ● 工业过程控制
  ● 石油、天然气钻探、生产、运输
  ● 电力、水利、煤气公用系统
  ● 铁路,交通系统
  ● 无人机控制
