MultiLink工业以太网交换机
企业:北京华讯威达通信电子技术有限公司 日期:2009-06-19
领域:工业以太网 点击数:1118
  Multilink系列产品是一组性能优良的工业级以太网交换机,它具备足够的灵活性和特性, 可满足所有的工业、变电站和运输网络的需要。管理型交换机和非管理型交换机的MultiLink线路用于保护和控制行业的特殊需求, 在网络安全性、工业坚固性以及网络可靠性领域无与伦比。EnerVista软件产品支持MultiLink交换机, 将简化MultiLink交换机的配置和诊断, 允许将MultiLink中的数据和报警集成到监控和控制系统中。
  ·适用于公用变电站和恶劣的工业环境
  ·冗余LAN的高速网络恢复(每个交换机恢复<5ms)
  ·用于检测损毁纤维连接的链接丢失警告(10Mbit连接和100Mbit连接)
  ·高电压电源和低电压电源混合的冗余电源选项
  ·高度网络安全性
  ·使用简便的EnerVista配置软件
  特点:
  耐受严酷环境能力
  ?变电站严酷环境满足IEC 61850-3
  ? 暂态条件满足IEEE 1613-2级
  ? 防护等级满足IP40
  ? 运行温度范围-40℃ 至 +85℃(无风扇冷却)
  高度的网络与管理安全性
  ? SNMPv3 加密
  ? 安全网络管理
  ? 远方访问安全性
  ? 用于安全密码确认的Radius & TACACS+
  高可靠性(具有快速故障恢复能力)
  ? 环网恢复时间小于5ms
  ? 检测10Mbit & 100Mbit光纤连接的链路丢失告警
  ? 可选多种输入电压的冗余电源配置
  简便的交换机配置与系统集成
  ? 基于WEB的强大交换机配置界面
  ? 基于WEB的统计功能简化故障查找
  ? 支持Modbus TCP/IP监视与系统集成
  支持各种网络接口
  ? 10Mbit, 100Mbit, 1000Mbit接口
  ? ST、SC、LC和MTRJ多模以及单模光纤
  ? 10/100Mbit 自适应RJ45接口
  ? 铜及光纤Gigabit接口
  ML2400 和 ML1600 管理型交换机
  MultiLink ML2400和ML1600管理型以太交换机未非常可靠的网络提供极快的重新配置时间, 从而从网络出现的故障恢复正常。可用的完整网络管理功能将为大多数应用提供可配置性及监控能力, 可用的高级安全特性可以随时防止网络被篡改和非法的访问
  ML2400支持:
  ? 32个 – 10/100 Mbit RJ45接口
  ? 16个 – 10或100 Mbit ST或SC光纤接口
  ? 12个 - 100 Mbit LC或MTRJ光纤接口
  ? 8个 – 1Gbit光纤或RJ45接口
  ? 冗余配置的高/低电压AC/DC电源
  ML1600支持:
  ?16个 – 10/100 Mbit RJ45接口
  ?8个 – 10 或100 Mbit ST 或 SC光纤接口
  ?12个 - 100 Mbit LC或MTRJ光纤接口
  ?4个 – 1 Gbit光纤或RJ45接口
  ?高/低电压AC/DC电源
  ML600 非管理型紧凑交换机
ML600 非管理型以太交换机可以以用最简单的方式将不含以太网设备的远程站点或站连接至本地网络。ML600可以配置多个不同的端口配置, 适用于多种不同的设备类型, 并可连接至其他以太网交换机, 从而形成环形结构, 在关键网络内提供冗余性。
  ML600支持:
  ?6个 -10/100 MbitRJ45接口
  ?2个 -100 Mbit ST或SC光纤接口
  ?高/低电压AC电源
  以太网交换机的设计满足重要基础设施设备的特殊需要
  继电保护应用
  MultiLink以太网交换机的设计满足用于电力系统和工业系统环境中诸如保护继电器等设备的特殊要求。MultiLink交换机支持网络故障条件下全冗余配置的特殊功能。
  链路丢失告警
  MultiLink交换机的链路丢失告警功能可以使保护继电器从只有一路连接于继电器的光纤电缆被损坏的状态中恢复。链路丢失告警功能工作于GE Multilin UR继电器的10Mbit和100Mbit光纤口,在所有网络故障条件下都可以实现无缝切换至继电器的备用接口。
  Modbus规约支持
  SCADA或DCS系统通过Modbus TCP/IP规约与MultiLink交换机通讯,识别网络通讯问题并检索网络统计数据。Modbus是一种大多数人机接口和PLC接口都支持的规约,所以可以非常容易地集成于现有的系统而不需要增加SNMP或其它网络管理软件。
  超高速度恢复的冗余环网
  保护与控制工业领域由于其独有的特殊性决定了它对以太网络可靠性有高的要求以及有从网络问题恢复更快的速度。对可靠性与恢复速度的要求都大大高于对商用网络的要求。ultiLink以太网交换机的SMART RSTP功能在环形结构的网络中可以实现网络中每个交换机小于5ms的故障恢复时间 – 10倍于普通以太网交换机的恢复速度。
