瑞萨科技推出业界最小封装的双向齐纳二级管
企业:瑞萨电子(上海)有限公司 日期:2009-06-15
领域:机器视觉 点击数:1005
  瑞萨科技公司(以下简称“瑞萨”)近日宣布推出两款新型齐纳二极管RKZ7.5TKP和RKZ7.5TKL,用以保护便携设备的电路不会受到内部或外部静电放电(ESD)偏离电压的损坏。RKZ7.5TKP的封装大小仅为0.6 × 0.3 mm,居业界最小封装工艺之列,RKZ7.5TKL还提供了更多的封装选择。两款产品的样品于2009年6月9日开始在日本进行发售。
  < 产品背景资料 >
  在诸如移动电话这样的便携设备中,电源的发展趋势是设计紧凑,外观小巧轻薄,而同时功能更丰富。移动电话所需要的高安装密度,使其对于由内部或外部所产生的静电较为敏感。因此,必须采取有效措施防止由静电放电(ESD)所造成的故障或损坏。由于紧凑度也是一个至关重要的因素,瑞萨致力于缩小齐纳二极管这个与处理ESD息息相关元件的尺寸,并已经开发和量产了双向齐纳二极管*1,它可以完成两个传统二极管的工作。最新开发的双向齐纳二极管产品居世界最小封装产品之列,同时却提供了出色的ESD吸收功能。
  < 产品详情 >
  RKZ7.5TKP和RKZ7.5TKL主要产品特性如下:
  (1)居业界最小封装之列 (RKZ7.5TKP)
  RKZ7.5TKP实现了0.6 mm × 0.3 mm, 0.3 mm厚(典型值)的封装,通过使用一个基极配置,趿身于双向齐纳二极管的最小封装之列,其中,电触点设计位于器件的底部。这个封装比瑞萨以往的双向齐纳二极管缩小70%,使客户可以创建出更加小巧的产品。
  (2)通过提供与两个齐纳二极管相同的功能,保护器件不受正向和反向ESD的影响
  双向齐纳二极管具有与传统齐纳二极管不同的一些电子特性。在两个方向上它们都具有齐纳击穿特性,使得一个双向齐纳二极管等同于两个传统的齐纳二极管。它们还能够保护电流不受正向和反向偏置ESD的影响。这就意味着一个单独的双向齐纳二极管可以用来保护一个LED矩阵电路,例如:防止反向偏置环绕电流,从而取代了两个传统的齐纳二极管。这样就减少了总的器件数量,从而减少了组合后的安装区域。
  (3)出色的ESD防护功能
  在实现了超级小型化的同时,还通过PN结信息处理条件的优化,保持了出色的ESD防护功能。新的双向齐纳二极管满足了IEC61000-4-2中四级(接触放电)*2 的静电放电防护测试标准的要求。
  (4)属环境友好型的无铅和无卤版本(RKZ7.5TKP)
  RKZ7.5TKP的封装为MO6(微型封装6),它采用了一个基电极配置,占位空间仅为0.6 mm × 0.3 mm。基极(无铅)由镀金形成,封装主体由无卤的树脂制成。这就减少了在生产和处理两个环节中产品对于环境的影响。
  RKZ7.5TKL采用带引线的EFP(超小型扁平引脚封装)(瑞萨封装代码)封装,尺寸为1.0(主体尺寸:0.8mm × 0.6 mm)。它也属无铅型封装,瑞萨未来还计划推出采用无卤树脂材料作为封装主体的产品版本。
  客户可以从上面两种封装类别中进行选择,以匹配其相应产品的特性和要求。
  瑞萨将继续开发采用更低齐纳电压的新型双向齐纳二极管,扩展其面向低压便携设备的产品阵容。同时,瑞萨还积极致力于减少产品在电子特性方面的变化,以供应具有更多灵活性的二极管产品。
  < 注释 >
  注释:1.双向齐纳二极管:当将反向偏置电流应用到二极管时,一旦达到一定的电压,电流的流动将突然增加,这就是所谓的击穿现象,齐纳二极管是一种利用这种现象来保证恒定电压的一种二极管。利用其这种特性,齐纳二极管广泛用于吸收浪涌电压。双向齐纳二极管的电子特性与传统的二极管不同,原因在于在两个偏置方向而不是一个方向上产生击穿现象。
  2.IEC 61000-4-24级(接触放电):IEC 61000-4-2是由国际电子技术委员会所设立的一种测试标准,用以评估电子器件对于静电放电的阻抗。有两种测试方法,第一种:将测试产品与测试电路接触,使其暴露于电子放电的条件下,第二种方法为无接触方法,其中测试样品暴露于空气放电的条件下。
  为了评测一个新的双向齐纳二极管,需满足标准条件,测试电路设计用于模拟电路波形,当电子充电人员触摸带有铁质物体的测试样品时,将会获得结果。
  * 所提到的产品名称、公司名称或品牌均为其各自所有者所有。
  < 典型应用 >
  移动电话、便携式DVD播放器、游戏机等。
  LED保护
