EDA9133A-T1综合电力监控模块
企业:山东力创科技有限公司 日期:2009-06-15
领域:传感器 点击数:2131
产品图片:
产品介绍:
    一、产品简介
    1、EDA9133A-T1产品以32位ARM处理器为核心而拥有出众的性能与更多功能;采用6通道16位A/D以4K的数据率同步交流采样、数字滤波与校准、合理的数据处理算法,保证数据的可靠性与准确性;电压输入、电流输入、电能脉冲输出等都相互隔离,保证了产品的可靠性;
    2、三表法高精度测量三相三线/四线制交流电路的 40多种三相电参数:电压、电流、有功/无功/视在功率、功率因数、频率、有功/无功电能、零序电流、电压不平衡度、电压/电流K值、电压/ 电流0~31次谐波分量等;
    3、采用交流采样技术,实现了受电/馈电线路四象限功率测量,具正/反向有功电能、感/容性无功电能的高精度计量;
    4、输入为三相交流45~75Hz 电压、电流;电压量程(相电压)为100V、250V、500V可选;电流量程为1A、5A、10A等可选。过载能力为1.2倍量程输入可正确测量,瞬间(<1S)电流10倍、电压3倍量程不损坏。
    5、 强抗干扰能力设计、数字化自动校准与免维护设计、工业级器件、标准化的生产工艺及测试,保证产品适用多种复杂环境及恶劣场所;
    6、供电方式:DC10~30V,<3W;DC5V±5%,<2W;
    7、标准RS-485通讯接口,MODBUS-RTU 通讯协议;可与多种品牌的PLC、RTU及工控组态软件进行网络通讯;
    8、产品可广泛应用于:分布式电力系统监控、变电站综合自动化系统、无人值守变电站、低压智能配电系统、智能型开关柜/配电盘、智能型箱变及楼宇自动化系统;
二、产品功能
    1、标准PT、CT输入,适用于各种电压等级及接线方式;
    2、40多种三相电参数的高精度测量、显示;
    3、16位6通道同步交流采样,实现四象限功率量的方向测量,正/反向有功电能、感/容性无功电能高精度计量;
    4、可设置数据更新周期:0.1秒~1秒(以0.1s为单位);真有效值测量;
    5、高测量精度:电流/电压优于0.2%,其它电量优于0.5%;
    6、利用零序电流/电压不平衡度可实现三相线路异常监测;
    7、谐波失真度便于及时分析电网供电质量;
    8、2路可设置的有功/无功电能脉冲输出;
    9、实时测量三相电流、三相电压的1-31次谐波分量及相位;
    10、标准RS-485光隔通讯接口,标准MODBUS-RTU 通讯规约;
    11、各种参数(地址、波特率、变比等)均可通过计算机“远方”设定或仪表面板设定;
    12、模块的测量精度采用智能化自动校准模式,免维护设计;
    13、多种可选供电方式:DC10~30V,<3W;DC5V±5%,<2W;
三、功能说明:
    3.1 输入与输出
    EDA9133A-T1综合电力监控模块以32位ARM处理器为核心,采用6通道16位A/D以4K的数据率同步交流采样、数字滤波与校准、合理的数据处理算法、通用接线方式等多种先进技术,可实时高精度的测量40多种电参数的真有效值,同时具有双向有功/无功电能计量、电压/电流的31次谐波分量、相位及THD、K值因数等的测量功能;
    交流电流、电压输入
    EDA9133A-T1综合电力监控模块适应于任何标准/非标准的PT、CT二次信号及各种接线方式,三相三线/三相四线制接线方式通用,同时可配置PT及CT的变比,测量参数自动校准,免维护设计。
    输入电压:具有AC0~500V范围交流电压输入,可适用于PT/100V系统、低压220/380V系统或其他电压等级出的系统;电压量程可选(相电压):100V、250V、500V。
    输入电流:具有AC0~15A范围的交流电流输入,CT可选择5A或1A两种额定电流,对于一次电流小于15A的则可直接接入;电流量程可选:1A、5A、10A;
    输入频率: 输入范围:45~75Hz ;额定频率:50/60Hz;
    电能脉冲输出
    EDA9133A-T1综合电力监控模块有2路可配置的电能脉冲输出;每路均可配置为正向有功/反向有功/正向无功/反向无功电能输出;其输出接口为无源光耦输出;输出脉冲宽度为50mS;
脉冲当量(即每个脉冲对应的电度数KWh)为:U0*I0*UBB*IBB/6000000 KWh;
    3.2 管理功能
    谐波分析
    EDA9133A-T1综合电力监控模块能测量相电压、电流的31次谐波分量及相位,预告谐波等对配电线路及设备的危害程度。
    电能记录
    EDA9133A-T1综合电力监控模块具有自动累计、存储正/反向有功/无功电能,并且具有掉电自动存储电能表底值功能;
    EDA9133A-T1综合电力监控模块可连续累计30年的电能值而不会产生溢出;
    可由测试软件经通讯口对电能底数进行设置;
    3.3参数设定
    可通过通讯口进行系统参数设定与更改,设定数据均存储在非易失存储器中,电源掉电数据不丢失。
    系统参数设定包括:仪表地址、通讯波特率、PT/CT变比等。
    3.4 数据通讯
    EDA9133A-T1综合电力监控模块提供了标准的隔离RS-485串行通讯接口,可实现与PLC、RTU或计算机监控软件之间通讯,通讯速率为1200~38400Bps可设定。通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆联接,每条通讯线路最多可连接64台本仪表。
    通讯格式符合标准Modbus-RTU方式(8个数据位/1个停止位/无奇偶校验);
    通讯地址(1~247)和波特率(1200、2400、 4800、9600、19200、38400bps)均可设定;
    通信响应时间:<0.1S(典型)。
    为便于用户使用EDA9133A-T1综合电力监控模块,山东力创公司免费提供EDA-91系列测试软件,用于EDA91系列仪表系统参数设置及运行维护,用户可通过计算机设置各种仪表参数(仪表地址、波特率、PT/CT变比等);并可以实时监测仪表所有的电量数据,并且可以进行31次谐波分析。
四、技术指标:
    4.1 基本参数
    输入电压: 电压量程(相电压):100V、250V、500V;
    过载能力:1.2倍量程/正确测量;1.5倍量程/连续;3倍量程/1S;
    输入负荷: <0.1VA(100V) ; <0.4VA(500V); 输入阻抗: >1 kΩ/V;
    输入电流: 电流量程:1A、5A、10A;
    过载能力:1.2倍量程/正确测量;2倍量程/连续;10倍量程/1S;
    输入负荷: <0.1VA;  输入阻抗: <10mΩ;
    绝缘强度: 1500V/AC,50/60Hz; 绝缘电阻:≥100MΩ;所有输入输出端子间,有:通讯接口、电压输入、三相电流输入、电能脉冲输出;
    供电电源与功耗:AC85~264V,<3W; DC10~30V,<3W;DC5V±5%,<2W;
    数据更新:0.1秒~1秒可设置(以0.1s为单位);真有效值测量,6通道16位同步采样,4000次/秒;
    抗干扰:受强干扰产生故障时能立即自动复位;设置的参数、电能等不出错;
平均无故障工作时间: ≥50000h;
    外  型:外型尺寸:145 X 90 X 40mm;   安装方式:导轨式或螺丝孔固定;
    工作环境:工作温度:-20~70℃;存储温度:-40~85℃;相对湿度≤90%,86~106kPa,无腐蚀气体场所;
4.2 测量精度
     电压/电流精度:±(RD*0.1%+FS*0.1%);
     其它电量精度: ±(RD*0.3%+FS*0.2%);
     参数名称       内容                      精度     分辨率
     相电压       Ua、Ub、Uc                  0.2%    0.01%
     线电压       Uab、Ubc、Uca               0.2%    0.01%
    电压不平衡度                              0.2%    0.01%
     电    流      Ia、Ib、Ic                 0.2%    0.01%
     零序电流          In                     0.2%    0.01%
     有功功率     P、Pa、Pb、Pc               0.5%    0.01%
     无功功率     Q、Qa、Qb、Qc               0.5%    0.01%
     视在功率     S、Sa、Sb、Sc               0.5%    0.01%
     功率因数 CosΦ、CosΦa、CosΦb、CosΦc   0.5%    0.01%
     频    率          Hz                     0.02Hz   0.01Hz
     有功电能      +KWh总、-KWh总            0.5%   0.01KWh
     无功电能      +KVarh总、-KVarh总        0.5%   0.01KVarh
    谐波分量(THD%) Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic的0~31次谐波分量、相位/THD 0.5% 0.01%
     K值因数 Ua、Ub、Uc、Ia、Ib、Ic            0.5%   0.01%
五、应用:
    1、外型图
    2、安装固定方法
    结构尺寸图、安装示意及说明
    1)尺寸图(单位:mm)
    3、端子定义
    端子号  名称   说明    端子号  名称   说明
      1      NC    未连接   19      UN    电压输入公共端
      2      NC    未连接   20      NC    未连接
      3      NC    未连接   21      UA    A相电压输入
      4      NC    未连接   22      NC    未连接
      5      NC    未连接   23      UB    B相电压输入
      6      NC    未连接   24      NC    未连接
      7      NC    未连接   25      UC    C相电压输入
      8      NC    未连接   26      NC    未连接
      9      MC0   第0路脉  27      NC    未连接
                   冲输出端
      10     MC1   第1路脉  28      NC    未连接
                   冲输出端
      11     COM   电能脉    29     IA+   A相电流输入+
                  冲输出公共端
      12      NC   未连接    30     IA-   A相电流输入-
      13      NC   未连接    31      NC    未连接
      14      NC   未连接    32      IB+  B相电流输入+
      15      A+   RS-485    33      IB-  B相电流输入-
                  接口信号正极
      16      B-   RS-485    34       NC   未连接
                 接口信号负极
      17      VCC 直流电源正 35       IC+   C相电流输入+
      18      GND 直流电源地 36       IC-   C相电流输入-
    4、典型接线
    4.1 高压:三相四线Y形接线 采用3CT、3PT
    4.2 高压:三相三线D形接线 采用2CT、2PT
    4.3 低压:三相四线Y形接线 采用3CT、电压直接
