JCA1-201型单相时控电能计量插座
企业:山东力创科技有限公司 日期:2009-06-15
领域:传感器 点击数:1572
产品图片:
产品介绍:
    一、简 介
    1、安全电气转接功能:本产品插在现有插座上,用电器再插在本产品上,实现电气转接和计量与控制功能。
    2、电能计量功能:检测用电器(负载)的电流、电压、功率、电量等信息,并通过液晶显示屏数字化显示,方便直观掌握用电器的工作状态及耗电量。停电后本产品仍能保留原有的电能值。
    3、时控功能:定时开启、关闭电源功能;本产品可预先设置每天或一周内20个不同时段的开/关控制方式。
    二、技术参数
    额定电压:市电 220V 50Hz
    额定电流:10A
    计量精度:电压、电流 0.5级;功率、电量 1级
    工作温度:-20~70℃
    计时误差:≤±0.5秒/天
    三、功能介绍
    1、液晶显示屏
    2、按键
    共三个按键:[▲]键、[模式]键和[▼]键。
    3、测量显示范围
    ①电流:0~10A;
    ②电压:220V;
    ③功率:1~2200W(2000瓦以上电器设备不可长时间使用);
    ④电量:0.000~9999KW·h。
    四、操作指南
    本产品有三种工作模式,上电时默认为测量模式。按[模式]键可以在“测量”、“时钟”及“设置”三种模式之间循环切换(屏幕左上方显示“时钟”或“设置”区分,测量模式下不显示“时钟”或“设置”字符)。
    (一)测量模式
    上电即为测量模式。在测量模式下,通过[▲]或[▼]键可以自由查看用电器的工作电压、电流、功率和耗电量。
    按[▲]键,查看循序为电流→电量→功率→电压→电流;按[▼]键,查看循序为电流→电压→功率→电量→电流(两个按键查看循序相反)。
    1、测量电器设备电流
    上电默认电流监测界面;在测量模式下通过[▲]或[▼]键也可以从其他测量界面切换到电流监测界面,屏幕左上方显示“电流”,右上方显示“A”,此时显示用电器工作电流;测量显示范围0.000~10.00安(如右图)。
    2、测量电源电压
    在测量模式下通过[▲]或[▼]键也可以从其他测量界面切换到电压监测界面,屏幕左上方显示“电压”,右上方显示“V”,此时显示用电器工作电源电压;测量显示范围180~220伏(如右图)。
    3、测量电器设备功率
    在测量模式下通过[▲]或[▼]键也可以从其他测量界面切换到功率监测界面,屏幕左上方显示“功率”,右上方显示“W”,此时显示用电器功率;测量显示范围0.0~9999瓦(如右图)。
    4、查看当前用电量
    在测量模式下通过[▲]或[▼]键也可以从其他测量界面切换到电量监测界面,屏幕左上方显示“电量”,右上方显示“KW·h”,此时显示用电器消耗的电能;测量显示范围0.000~9999度(如右图)。
    本产品测量的电量值自动保存,即使长时间断电,电量值也不会丢失。
    5、清除电量功能
    本产品最大可累计计量9999度电,当电量累计超出此值时模块将自动清除电能。
    在测量模式下,同时按住[▲]和[▼]键5秒,电量将自动清除。
    (二)时钟模式
    在时钟模式下,通过[▲]或[▼]键可以查看本产品内部开关的通断状态和时间的设置。
    在任何模式下,通过[模式]键可以切换到时钟模式界面,屏幕左上方显示“时钟”,并显示当前的星期、时间和本产品内部开关的通断状态。
    1、转接插座的开关状态和定时器状态设置
    时钟模式下,按[▲]可循环设置定时器功能和内部开关的通断状态。
    定时器功能有效,屏幕显示“自动”;屏幕无“自动”标识,表明未开通定时器功能。
    转接插座内部开关为闭合状态,屏幕显示“开”,表示转接插座通电;相反,屏幕显示“关”,表示转接插座断电。
    举例:
    ①屏幕左侧显示“自动”“开”,表示本产品处于定时器功能启用自动状态,且内部开关处于闭合状态,插座通电;
    ②屏幕左侧只显示“关”,表示本产品定时器功能没有启用,且内部开关处于短开状态,插座断电。
    2、时间调整设置
    时钟模式下,先按下[▼]再按下[▲]保持5秒,进入时间设置界面,屏幕上方星期一~日闪烁,可进行时间设置:
    按[▼]键可在星期、小时、分钟之间切换;
    按[▲]键可以调整对应的星期、小时、分钟;
    时间设置状态下,超过10秒没有进行按键操作,屏幕返回时钟模式界面;或按[模式]键返回时钟模式界面。
    (三)设置模式
    在设置模式下,通过[▲]或[▼]键可以设置或清除定时器状态值。
    在任何模式下,通过[模式]键可以切换到设置模式界面,屏幕左侧显示“设置”。
    1、定时器的设置
    本产品可设置20个不同时段的开、关时间控制程序存放在1-20#定时器中,以满足用户时控需要。
    按[▼]键可切换选择设置项:定时器编号,定时器开启的星期、小时、分钟,定时器关闭的星期、小时、分钟。
    按[▲]键可修改当前设置项的内容。
    定时开设置:设置模式下,默认界面为1#定时器定时开的时间设置界面,屏幕左侧显示“1开”标识(如下图);屏幕上方“星期”闪烁,表示可以进行星期状态设置,按[▲]键选择星期状态;选定星期状态后按[▼]键选择对小时进行设置,按[▲]键设置小时;选定小时后按[▼]键选择对分钟进行设置,按[▲]键设置分钟,这样1#定时器开启的日期(星期)和时间已设置好。
    定时关设置:再次按[▼]键,开始1#定时器关闭时间设置的状态,屏幕左侧显示“1关”标识(如下图);屏幕上方“星期”闪烁,表示可以进行星期状态设置,按[▲]键选择星期状态;选定星期状态后按[▼]键选择对小时进行设置,按[▲]键设置小时;选定小时后按[▼]键选择对分钟进行设置,按[▲]键设置分钟,这样1#定时器关闭的日期(星期)和时间已设置好。
    再次按[▼]键,进入2#定时开启和关闭时间设置的编程状态。按上述方法可设置最多20组时段的控制程序。
    按[▲]键选择星期状态(16种星期组合状态如下表)
    序号 星期状态选项 序号  星期状态选项
      1    一~日       9    一~五
      2     一          10   六~日
      3     二          11   一~六
      4     三          12   一、三、五
      5     四          13   二、四、六
      6     五          14   一~三
      7     六          15   四~六
      8     日          16   一、三、五、七
    定时器开关编程状态下,超过10秒没有进行按键操作,屏幕返回时钟模式界面;或按[模式]键返回测量模式界面。
    2、定时器的清除
    若要取消所有定时器的编程时间,可进入定时器设置界面,同时按住[▲]和[▼]键保持约5秒,本产品存储的编程时间将全部被清除;松开按键后,可重新开始设置定时器开关时间。注意:清除后时钟显示为--:--,而不是00:00。
    五、应用示例
    1、查看插座是否有电
    将本产品插到插座上,看屏幕是否显示,如显示说明插座有电,按[▲]或[▼]键可查看插座实际电压。注:本产品只能测量180~230V的正常交流家用电。
    2、延长用电器使用寿命
    充电器、手机、电动车、充电照明灯等用电器,充电时间是有限制的,如果长时间充电会降低使用寿命。通过本产品的定时开关功能,可以设置用电器的充电时间,避免因电器使用不当而影响使用寿命。
    3、减少安全隐患
    当你用一个多孔的插座时往往是不知道实际工作电流是否超出额定电流,而长时间的超负荷工作不仅仅使插座过早的老化,电源导线变软熔化,更重要的是电流过大容易引起线路火灾。通过本产品的电流测量可以清楚的知道插座同时接多少个用电器不会超出额定限度。
    4、热得快烧一壶水到底要多少电
    清除本产品存储的累计电能值(测量模式下同时按住[▲]和[▼]键5秒),切换到电量监测界面,可以测量热得快烧开一壶水需要几度电,与燃气炉烧水做个对比。
    5、观测用电高峰时电压比正常时低多少
    在用电高峰的时候将本产品切换到显示电压监测界面,可以清楚的观察到此时的电压比正常情况下低很多,过低的电压可能会影响部分家用电器的正常运行。
    6、知道你的家用电器(空调、冰箱)是否节能
    切换到电量监测界面,可看到一段时间(比如一周或一个月)空调等家用电器的耗电量,与说明书和其他型号同类产品做对比就知道了。
    7、定时开关省事方便更省电
    办公室的饮水机通常没有人去管理,经常24小时通电,一个月下来浪费的电费也是不小的开销。通过本产品的定时开关功能不但可以定时开关饮水机,更可以通过设置定时编程功能精确到具体的每周一~五、一~六、一三五、二四六、六日等16多种组合方式,真正的实现节电的目的。
    如果你的家庭还不能实现智能家居,借助本产品的定时开关功能,可以提前享受到智能家居带来的效果:比如下午6:00下班回家,你可以设定5:45热水器通电准备洗澡水,5:50饮水机通电烧水,6:00电饭煲通电蒸米饭,如果是冬天,还可以在5:40打开空调;当你回到家,就可以尽情享受智能家居的温馨。
    8、测量漏电和防止触电
    经常烧水的电水壶,经常会出现漏电现象,通过本产品的功率监测界面,可以观察到电器的实际功率。如果测量的功率超过电器的额定功率说明电器有可能是处于漏电状态。同时通过本产品的定时开关功能,提前设置好开启和关断的时间,可以避免直接触摸电器造成的触电事故。
    更多的应用
    定时开启关闭广告牌、霓虹灯,并测量耗电情况
    测量电脑开启时的功率有多少
    用于间断性的开关场所,如花圃草坪的间歇喷灌、浴缸的周期性通氧等
    可以作为商店礼品和赠品
    六、注意事项
    本产品所带的用电器负载功率不得超过本产品额定功率(2200W),超过2000W时不要长时间运行。
    避免放置在潮湿或有水的地方。
    请勿擅自打开产品,更不可带电拆机查看。
    本产品属于带电产品,请远离儿童。
    在设置定时器的时候,只有显示--:--才表示此定时器没有被设置,而不是00:00,使用时应该注意。
