HAKKO V710iT/V710T触摸屏
企业:广州市信恒自动化系统有限公司 日期:2009-06-13
领域:电气联接 点击数:951
产品图片:
产品简介:
    10.4英寸、TFT彩色、32768色+16色闪烁
详细介绍:
项目/型号 V710iT/V710T
AC DC
电源 额定电压 100-240V AC 24V DC
电压允许范围 100-240V AC±10% 24V DC±10%
允许瞬时停电时间 20ms以内 1ms以内
消耗电力功率 60VA以下 30W以下
侵入电流 16A,6ms以下(100VAC)32A,7ms以下(200VAC) 30A,1ms以下
抗电压冲击 1500V AC,1分钟(和FG端子之间) 500V AC,1分钟(和FG端子之间)
绝缘电阻 500V DC,10MΩ以上
工作环境 运行温度 0℃~+50℃
存储温度 -10℃~+60℃
环境湿度 85%RH以下(无凝露)
耐溶剂性能 无金属切削,油污,有机溶剂
大气 无腐蚀性气体和导电尘埃
机械工作条件 耐振荡 震动频率10~150HZ,加速度:9.8m/s2(1.0G) ,脉宽:0.075mm,X.Y.Z:3个方向1小时
耐冲击 冲击波形:半正弦波,尖峰加速度:147m/s2(15G),X.Y.Z:3个方向6次
电气工作条件 抗干扰 1500VP-P(脉冲宽度1us,脉冲上沿时间:1ns)
抗静电特性 符合IEC61000-4-2,接触:6KV,空气:8KV
安装环境 接地 接地电阻:小于100Ω
防护等级 前面板:IP65,后盖板:IP20
冷却 自然冷却
重量 模拟型大约2.4KG,矩阵型大约2.8KG
外形尺寸(mm) 303.8*231.0*72.0
开孔尺寸(mm)
289.0 +0.5 * 216.2 +0.5
-0 -0
外观颜色 黑色
材料 PC/ABS
项目/型号(对比) V710iS V710iT V710C
显示特性 屏幕存储器 大约4992KB
显示尺寸 10.4英寸
显示材料 TFT彩色LCD
分辨率 800*600 640*480
颜色 32768色+16色闪烁 128色+16色闪烁
背光灯 CCFL(用户可更换)
背光灯自动关 正常点亮(可由用户设置)
电源指示灯 电源上电即点亮
对比度控制 不可调
亮度控制 128级
字符大小 1/4 100列*75行 80列*60行
1字节 100列*37行 80列*30行
2字节 50列*37行 40列*30行
字符倍数 X:1-8倍,Y:1-8倍
触摸特性 操作方式 模拟电阻式
触摸分辨率 模拟:1024(W)*1024(H) 模拟:1024(W)*1024(H) 矩阵: 40(W)*24(H)
机械寿命 100万次以上
表面处理 坚硬涂层,非眩光精加工5%
功能开关 功能开关数目 8个开关
实时时钟 内置
外部接口 与PLC连接(CN1:D-sub 25pins) RS-232,RS-422/485,异步方式,数据长度:7、8位,奇偶校验:奇、偶、无,停止位:1.2 位,波特率:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps
数据传送/其他外部接口1、2(modular 8针) RS-232C,RS-422/485(2-线系统),CREC,条形码阅读机,V-I/O,Multi-Link 2,温控器网络/PLC2WAY,V-Link
打印机接口 Centronics标准,20针.HP:PCL3级.NEC:PR201,EPSON:ECS/P-J84或以后的ESC/P24-J84,CBN292/293打印机,条形码打印机MR400,EPSON PM系列
CF卡接口 兼容CompactFlashTM
以太网10BASE-T(V7i标准安装) 兼容IEEE802.3 波特率:10Mbps 电缆:100Ω双胶线 类别5 最长长度100M
时钟&存储器备份 电池 硬币型锂一次性电池
存储器备份 SRAM 64KB
备份期限 五年(环境温度25℃)
电池电压检测 电压检测过低(内部内存配置)
日历精度 中断±90秒每月(环境温度25℃)
扩展存储单元(可选) V7EM-F,V7EM-S,V7EM-L
Video(可选) EU-00  无
RGB输入(可选) EU-01
RGB输出(可选) EU-02
声音输出(可选) EU-03
通讯单元(可选) CU-xx
