虹润 M系列小巧型压力变送器
企业:香港虹润精密仪器有限公司 日期:2009-06-09
领域:SCADA-RTU 点击数:966
虹润 M系列小巧型压力变送器
  产品简介:
  该变送器使用陶瓷压阻式传感器。结构简单,体积小巧,易安装,适用于与接触部分材质兼容的气体和液体介质。可以测量表压、绝压和负压。
  详细介绍:
  技术参数
  测量范围:-100KPa~60MPa 工作电压:18~36VDC
  允许温度: 输出信号:4~20mA(二线制)
  介质温度:-30~85℃ 1~5V(三线制)
  环境温度:-30~85℃ 负载电阻:<=1000Ω
  储存温度:-30~85℃
  温度影响:TK<±0.02%FS/K
  精度等级:0.2、0.5级
  工作原理
  抗腐蚀的陶瓷压力传感器没有液体的传递,压力直接作用在陶瓷膜片的前面,使膜片产生微小的形变,厚膜电阻印刷在陶瓷膜片的背面,连接成一个惠斯通电桥(闭桥),由于压敏电阻的压阻效应,使电桥产生一个与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,标准的信号根据压力量程的不同标定为2.0/3.0/3.3mV/V,可以和应变式传感器相兼容。通过激光标定,传感器具有很高的温度稳定性和时间稳定性,传感器自带温度补偿0~70℃,并可以和绝大多数介质直接接触。
  电气连接
  HR-M小巧型变送器的电气连接方式和输出信号为:
  二线制:1 电源正 2 信号正
  3 外壳
  三线制:1 电源正
  2 电源负(与信号负共用)
  3 信号+
