康耐视公司推出用于视觉系统的通讯产品CONNECT
企业:康耐视视觉检测系统(上海)有限公司 日期:2009-06-09
领域:运动控制 点击数:1437
  Cognex公司(纳斯达克上市代码-CGNX)宣布推出Cognex CONNECT?产品,这是一套迄今为止最完善的视觉系统中使用的通讯产品。Cognex Connect 让用户立刻就能在康耐视In-Sight 视觉系统和几乎任何主流的PLC、机器人、HMI和Fieldbus等工厂自动化系统之间建立连接。它具备简单的配置接口,很容易就能从联网的PC控制多套视觉系统,可将数据和图像传输到企业文件服务器,或者直接显示在用户自己的操作界面上。
  “Cognex Connect 简便地将视觉功能结合到任何自动化系统中,”康耐视公司执行副总裁、视觉系统业务部经理Justin Testa说,“Cognex Connect能支持几乎所有主流的PLC、HMI、机器人控制器或者Fieldbus系统,In-Sight 用户能灵活地选择系统集成商和自动化设备供应商。”
  标准的Cognex Connect通讯套件包括预装的驱动程序、直接可以使用的模板和示例代码,可以加快系统安装过程,确保顺利实现与工厂自动机器和控制器的通讯。Cognex Connect 还提供一系列可视化选项,将In-Sight采集的检查图像整合到中央操作界面。
  Cognex Connect 内置提供了对以下控制器和通讯系统的支持:
  · PLC Cognex Connect 支持开放的标准以太网通讯协议例如MC协议,以太网/IP和PROINET,可以毫无问题地连接到各种各类PLC,包括三菱、Rockwell和西门子公司的产品。
  · PC 或HMI  Cognex Connect 支持OPC 服务器,Active X 显示控制和标准的TCP/IP 以太网协议。
  · 机器人预装的驱动程序、直接可以使用的模板和示范代码,专为ABB, Denso, Fanuc, Kawasaki, Kuka, Motoman 和 Staubli等公司的自动机器设计。也支持与Mitsubishi, Adept, Epson 等其他制造商的产品的通讯。
  · Fieldbus Cognex connect 支持各种广泛使用的标准、包括CCLink, DeviceNet, 和Profibus.
  Cognex Connect 通讯套件的功能可用来配合所有的康耐视In-Sight型号使用。如需了解更多关于Cognex Connect的信息,请访问 www.cognex.com/connect.
