科昊 KH400彩色40路无纸记录仪
企业:厦门科昊自动化有限公司 日期:2009-06-03
领域:传感器 点击数:1598
科昊 KH400彩色40路无纸记录仪
  产品简介:
  KH400彩色无纸记录仪最多能输入四十个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。
  详细介绍:
  KH400彩色无纸记录仪最多能输入四十个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。采用LINUX操作平台,全中文显示菜单,具有密码保护功能。本机存储容量为64M电子硬盘,特殊要求可加大存储器容量。仪表除有RS232和RS485通讯及USB接口功能以外;还可通过10M速率ETHERNET以太网接口,支持上位机远程组态和数据管理;也能通过MODEM电话拨号或无线数据传输方式进行远程监控
  一、主要技术指标
  测量精度:±(0.2%FS+1)个字
  电源电压:85-240VAC
  显 示:640×480点阵
  10.4寸彩色液晶显示
  输入规格:
  热电偶:K、S、E、J、T、B
  线性电压:0-5V、1-5V
  线性电流:0-10mA、4-20mA
  频率信号:0-10KHZ
  输出规格:
  30路继电器控制输出
  DC24V馈电
  打印/通讯接口
  USB转存功能
  记录时间:
  记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、
  30、60、120、240秒
  64M内存 7天/30笔(记录间隔1秒)
  1680天/30笔(记录间隔4分)
  断电保护时间:
  用电子硬盘保存参数和历史数据,
  断电后永久保存。
  外形尺寸:288×288×280mm
  安装尺寸:281×281×280mm
  环境温度:
  0-50℃
  环境湿度:
  0-85%RH
  二、型号说明
