高性能PICMG 1.3全长CPU卡
企业:深圳华北工控股份有限公司 日期:2009-06-03
领域:现场总线 点击数:1236
    产品图片:
    产品介绍:
    处理系统     CPU(LGA775)     Pentium 4     Pentium-D      Core 2 Duo
                 主频              3.0GHz(631) 3.0GHz(925)  2.13GHz(E6400)
                 总线              800MHz        800MHz         1066MHz
                 二级缓存          2MB           4MB            4MB
                 工艺              65nm          65nm           65nm
                 核心电压          1.3V          1.34 V         1.16V
                 芯片组            Intel Q965 + ICH8R,南北桥之间为DMI接口,带宽高达2GB/s
                 BOIS              AMI 8M bit Flash BIOS
    系统内存     规格              支持DDRⅡ533/667/800MHz
                 最大容量          4GB
                 插槽              2条240Pin DDR DIMM插槽
    显示         芯片              Q965集成Intel GMA X3000图形加速器
                 显存              动态显存技术,最大支持从系统内存中共享256MB显存
                 VGA               支持最大分辨率至2048 × 1536 @ 75Hz.
                 接口              1 × DB15(后面板)
    音频         芯片              Realtek ALC888
                 音效              提供2.1声道环场音效
                 接口              1组2×5Header
    以太网       芯片              RTL8111B
                 规格              10/100/1000Mbps
                 接口              1 × RJ45(后面板)
    外部存储系统 SATA              4 × SATAⅡ,支持数据传输率3.0 Gb/s (300 MB/s)
                 Floppy            支持标准Floppy
    I/O接口      I/O芯片           IT8712F
                 USB              6 × USB 2.0(2组2×5 header以及后面板2个USB接口)
                 LPT              2 × 13 Header
                 红外线           1 × 5 Header
                 COM              COM1->RS232,COM2->RS232/422/485(2组2 × 5 Header)
                 键盘鼠标         1 × PS/2,以及2组1×5 Header的键盘鼠标接口
    看门狗       功能             复位
                 时间间隔         可编程 1-255S/1-255m
    其它         PCI/PCI-E        通过金手指扩展2个SATA和4个USB
                 电源             +12V插头+底板供电
                 温度/湿度        0℃-60℃,5%-95%相对湿度、无凝露
                 尺寸             338mm × 122mm
