基于Intel Tolapai的网络安全准系统
企业:深圳华北工控股份有限公司 日期:2009-06-03
领域:仪器仪表 点击数:1061
    产品图片:
    产品介绍:
    核心参数   CPU           Intel Tolapai内置基于pentium M核芯的CPU模块
               芯片组        南北桥集成的Intel Tolapai
               内存          支持1条SO-DIMM DDR2 400/533/667/800MHz内存,最大至2GB
               网络控制器    采用3个Marvell 8E1111 RGMII PHY及2个Intel 82573V PCI-E 扩展
    存储系统   SATA          内部1个2.5″硬盘位,可安装1个SATA / SATAⅡ硬盘
               CompactFlash  1个CF卡槽,支持Type II CF卡,支持DMA 模式
    面板接口   USB           后面板2个USB接口
               COM           后面板1个RJ45串口,支持RS232模式
               LAN           后面板5个RJ45接口,其中LAN1 支持WoL,LAN1 同LAN2支持Bypass功能
    环境要求   工作温度      0℃~60℃
               存储温度      -40~60℃
               湿度          5%~95%@40℃,无凝露
               冲击试验      10G(持续11毫秒,半正弦波)
               振动试验      1 Grms (5~500 Hz)
               噪声          声压小于56 dB(5~28°C)
     其他      行业应用      网络防火墙,电力,VPN,网络安全等
               材质与工艺    1.2mm优质碳素高强度结构钢,符合FCC及CE标准
               冷却系统      内置4010双胞胎风扇组
               控制系统      后面板提供主机软/硬重置功能的顶针按钮
               指示灯        前面板电源,硬盘以及5个RJ45以太网络连接状态指示灯
               供电方式      90V-260V宽范围直流接入
               操作系统支持  Windows embedded XP, FreeBSD,Linux(Red Hat)等
               颜色          黑色
               物理尺寸      483mm×200mm×44mm(W*D*H)
