17" SXGA 触摸屏平板电脑支持Intel AtomTM N270 1.6GHz 处理器
企业:控制网 日期:2009-06-01
领域:运动控制 点击数:1231
  Features
  ● 17” TFT LCD 带电阻式触摸屏
  ● 支持 2GB 系统内存
  ● 内置 CMOS 摄像头带数字麦克风功能支持多媒体应用
  ● 内置 802.11b/g (802.11 b/g/n)无线LAN
  ● 内置蓝牙模块
  ● 内置俩个 1.5 W / 3W 扬声器
  ● 内置 HSDPA 移动通信模块
  ● 支持一个CF卡插槽
  ● IP 64 前面板防护等级
  Specifications
  LCD尺寸 17"
  分辨率 1280 x 1024
  亮度(cd/㎡) 300
  对比度 800:1
  LCD色彩 16.7M
  像素间距(mm) 0.264(H) x 0.264(V)
  视角(H-V) 160/160
  背光寿命(Hrs) 50000 hrs
  主板型号 AFLMB2-ATOM-R10
  CPU IntelR Atom N270 1.6GHz CPU
  芯片组 IntelR 945GSE + ICH7M
  内存 支持1 x 400MHz 或 533MHz DDRII SO-DIMM (2GB 最大)
  I/O接口及开关:
  1 x RS232
  1 x RS-232/422/485
  2 x RJ-45 支持千兆网
  4 x USB 2.0
  1 x 电源接口
  1 x 重启按键
  1 x 音频
  1 x VGA
  1 x 电源开关
  固态电子盘 CF II
  看门狗定时器 软件可编程支持 1~255 秒系统重启
  音频 AMP 3W + 3W(内置扬声器)
  扩展槽 1 x 无线模块(Mini PCIe 接口, 802.11 b/g /n LAN)
  1 x 蓝牙模块(USB 接口, 蓝牙V2.0)
  前面板材质 ABS + PC 塑料前面板
  硬盘驱动器空间 1 x 2.5" SATA HDD 驱动空间
  1 x 超薄型 CD-ROM 驱动空间
  LCD功能 前面板 1 x Power ON/OFF LED
  安装方式 面板, 壁挂, 底座和支架 VESA 100mm x 100mm
  前面板颜色 黑色 C
  尺寸(W×H×D)(mm) 410 x 349 x 83
  工作温度 0℃ ~40℃ 带HDD
  0℃ ~45℃ 带CF卡或SATA 2.5" SSD HDD
  储存温度 -20℃ ~60℃
  净重 6.2 Kg
  IP防护等级(前面板) IP 64
  安规认证 CE / FCC / CB / CCC
  触摸屏 5-线电阻式(触摸屏控制器 IC 在主板上)
  电源适配器 P/N: 63000-FSP0841ADC11118-RS
  84W 电源适配器
  输入: 90VAC~264VAC, 50/60Hz
  输出: 12VDC
  Membrane Keypad LCD On/Off, 亮度 高/低, 音量 增/减
  电源需求 12VDC
  功耗 58W
  Camera 300K 像素带数字麦克风功能
  HSDPA Mobile Solution (Optional) 1 x HSDPA 移动模块(USB 接口)
