eView MT4000/MT5020系列HMI硬件升级及软件新增功能
企业:上海步科自动化有限公司 日期:2009-05-25
领域:现场总线 点击数:1437
  自2009年4月份起,步科电气对本公司的MT4000、MT5020系列人机界面产品进行了全面升级,新改进部分主要包括硬件部分和软件功能,分别如下:
  1.硬件部分:
  (1)新增第三个通讯串口:
  在2009年04月份后生产的MT4000全系列、MT5020全系列人机界面产品在原有2个通讯串口的基础上新增第3个串口,且3个串口仅支持RS232,为客户通讯口不足时作为连接PLC,控制器和打印机的补充。三个串口支持的通讯方式如下:
  ★ COM0:RS232/RS485-2/RS485-4
  ★ COM1:RS232/RS485-2/RS485-4
  ★ COM2:RS232
  所增加的COM2与原有的COM0共用一个9针DB头,我们已经在HMI后壳上增加了3个串口的丝印说明,具体接线方式请看产品包装盒里的安装手册。
  注意:三串口功能需要使用EV5000 V1.4.0.0或更新的软件版本才能支持。
  (2)更改MT4300C\MT4300CE\MT4300M的背光灯为LED:
  对2009年4月份后生产的MT4300C\MT4300CE\MT4300M三款人机界面产品进行了硬件升级,将以前的CCFL背光灯改为LED背光灯,极大的提高了这三款人机界面的使用寿命、可靠性和稳定性,同时也显著的降低了产品的功耗。
  2.软件部分:
  (1)MT5020系列的触摸屏增加了MPI,CANOpen, Profibus现场总线功能, CANOpen从站所需的EDS文件和Profibus从站所需的GSD文件,保存在EV5000安装目录fieldbus文件夹下面。同时.EDS和.GSD文件还可以从公司网站“资料下载/总线产品”目录下面下载;
  (2)提高了S7-200的通讯速度,PPI通讯协议波特率最大支持187500,比使用19200波特率的时候通讯速度提高了近3倍;
  (3)新增USB驱动自动安装功能,不再需要手动到EV5000安装目录下找driver文件夹;
  (4)文本库支持多国语言可切换语种数增加到20种;
  (5)在软件“工具”菜单下面增加了配方编辑器,可以通过配方编辑器来编辑或者查看,修改存储在HMI,U盘,SD卡中的数据;
  (6)新增使用PLC寄存器地址触发定时器元件功能;
  (7)新增数据传输元件,极大方便在HMI之间、PLC之间、PLC与HMI之间传输数据;
  (8)增加了用户工程密码保护功能,可以对用户工程加密码保护。提高了用户组态工程的保密性;
  (9)MT5020系列触摸屏,新增声音库功能,触发元件时可定制声音;
  (10)增加屏幕保护跳转窗口设置、背光节能时间设置、报警自动打开背光灯属性、屏保结束后返回原窗口的功能,便利了用户操作;
  (11)数值输入/数值显示元件属性,增加了变量上/下限功能和超范围颜色设置和闪烁功能;
  (12)增加特殊寄存器LW9180&9190,通过文本显示来显示数值输入元件的上/下限值,利用LW9180&9190修改了默认的数字键盘的最大最小值Max和Min,使其能显示小数位;
  (13)增加了报警信息登录和事件信息登录窗口条目的导入导出功能;
  (14)增加趋势图、XY图实时打印功能且能够实时存储其数据到U盘和SD卡中,新增趋势图、XY图、示波器元件支持浮点数据类型;同时趋势图、XY图采样时间也由过去的1S提高到现在的100mS,增加了数据采集的实时性;
  (15)MT5020系列触摸屏,增加存储在U盘和SD卡上的ERWI索引地址功能,便于数据查找;
  (16)完善了位状态指示灯元件的各种闪烁效果;
  (17)在菜单“工具”下面增加了编译、全部编译功能,当选择编译时,对已经编译过的宏指令不再编译,全部编译则是将所有文件重新编译;
  (18)增加了安全删除U盘的特殊寄存器LB9154。当LB9154为1时,安全删除U盘,确保带电插拔时不破坏数据;
  (19)新增PHARMA Pack(珐玛珈)和AysjNet螺杆式空压机控制器驱动;
  (20)增加Fuji SPB驱动的密码功能,通过协议超时时间2来输入PLC里面设置的密码;
  (21)增加Yaskawa UDP(安川控制器/安川PLC)和Yolico(优利康变频器)驱动;
  (22)增加EPSON ESC P打印机驱动,测试过的型号为EPSON ME20(喷墨/USB接口打印机) 增加WH-A93RG0-00E825(热敏/串口打印机)打印机驱动;
  (23)新增三菱Q00J 系列PLC CPU口通讯驱动;
  使用上述硬件和软件功能的前提是使用我们最新发布的EV5000_CHS_V1.4软件,该软件下载地址如下:http://www.kinco.cn/download.asp?c1=1
