产品简介:
32位高速的MCU,能准确跟踪目标流量,只有极小的控制盲区,满足高精度流量控制要求,应用:皮带计量秤、皮带配料秤、皮带给料机。
详细介绍:
功能特点
先进的模型控制算法能准确预测各个控制值的效果,提前调整控制量,响应快,超调小
多台皮带秤可通过CAN接口组成主从配料系统,清晰的荧光点阵显示
采用增量式控制策略,系统手/自动控制切换时没有波动
通过复制旧表标定系数到新表中,更换仪表时可免标定
具有累控,水份、角度补偿功能
汉字菜单易学易操作,具有大字体、小字体显示切换功能,且显示亮度可调
可直接显示传感器输入毫伏值,极大方便用户使用
8路隔离开关量输入,8路继电器输出,RS232/485接口,CAN接口,DP接口(选配)
1路4~20mA信号输入,2路4~20mA输出;第3路4~20mA(选配)
开关量与模拟量输入输出具有多种功能,用户可自定义,方便用户冗余配置
技术参数
电源:交流电180V∽265V,50/60Hz
消耗功率: ≈15 瓦
工作温度:从-5℃到65℃(23°F到137°F)
脉冲信号输入范围:5Hz~4KHz
适用的传感器类型:所有电阻应变式称重传感器
输出灵敏度: 0.3μV /格~0.3mV /格
可调零位电压范围:0.3mV~15.0mV
有效输入电压范围:0.3mV~30.0mV
温度系数:≤(读数的0.0008%+0.3 分度)/℃
采样方法:Delta-sigma 方法
采样速率:最高每秒200 次
非线性误差:≤ 满刻度的0.005%
