科昊 壁挂式温湿度 变送器
企业:厦门科昊自动化有限公司 日期:2009-05-13
领域:SCADA-RTU 点击数:1066
点击察看原图
  产品简介:
  KHT系列温湿度传感器采用优质进口高分子湿敏电容作为湿度测量部件、铂热电阻作为温度敏感元件,配以稳定可靠信号处理电路,将环境中的温度与湿度转换成与之相对应的标准信号,具有体积小、重量轻、测量精度高、响应速度快、长期稳定性好等特点.
  详细介绍:
  KHT系列温湿度传感器采用优质进口高分子湿敏电容作为湿度测量部件、铂热电阻作为温度敏感元件,配以稳定可靠信号处理电路,将环境中的温度与湿度转换成与之相对应的标准信号,具有体积小、重量轻、测量精度高、响应速度快、长期稳定性好等特点,可广泛应用于气象、国防、科研、邮电、烟草、化工、环保、档案文物保存、医疗卫生、宾馆、粮食等物资仓储、果品保鲜、高级住宅等各种需要对空气温湿度进行测量与控制的场合
  1、型号
  KHT-WI/A(B):墙面安装/温度、湿度(电流输出) 温湿一体型
  KH –WI/A(B) 墙面安装/湿度(电流输出)
  单湿型
  KT –WI/A(B) 墙面安装/温度(电流输出)
  单温型
  A:温度范围为0~50℃ B:温度范围为-20~80℃
  2、规格
  2-1.电源 : 12VDC-24VDC
  2-2.使用范围:
  温度 : 0 ~50℃或-20~80℃
  湿度 : 0~100 RH%
  2-3..保存:
  温度 : -10 ~60℃
  湿度 : 90%RH或以下
  2-4.湿度变送范围 :     0~100%RH
  2-5.湿度精度 : ±2%RH(在25℃,40~80%RH范围内)
  2-6.湿度输出信号 : 4 ~20mA(湿度范围0 ~100%RH)
  ( 参考) at 25 deg.C
  湿度( %RH) 20 30 40 50 60 70 80 90
  电流输出(mA) 7.2 8.8 10.4 12.0 13.6 15.2 16.8 18.4
  (参考) KHT-WI/A
  温度(deg.C) -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
  输出电阻(欧姆) 4 5.6 7.2 8.8 10.4 12 13.6 15.2 16.8 18.4 20
  2-11温度敏感元件:铂电阻 “HONEYWELL” PT1000
  3、标准测试条件
  3-1测试条件:
  环境:普通室温25℃,无强烈电磁干扰
  3-2测试方法:
  湿度:将变送器放置于0%RH的湿度环境30分钟,然后从10%RH的湿度环境平衡15分钟,测试湿度输出, 依次升湿至95 %RH, 梯度10%RH,然后降湿至10%RH,循环测试,供电电压12VDC 或24VDC
  温度:0 - 50℃或均衡升温,降温,梯度5℃,供电电压12VDC 或24VDC
  3-3测试仪器
  1)、温湿度发生器: 高精度恒温恒湿试验箱
  2)、标准: GE公司光电露点仪 (湿度精度±1%RH,温度±0.3% ),
  3)、电流表: (HP公司 六位半万用表 精度 0.01 mA)
  4、可靠性测试
  序号 项目 方法 要求
  1 冲击试验 将变送器从 1 米高度,自由落体,扔向硬木地板 3 次。 没有摔裂,没有破坏,电性能正常。
  2 振动试验 振动试验在 X-Y-Z 轴振动 30 秒,频率在 10~55HZ ,幅度 1.5mm 。 同上
  3 加热试验 在恒定的 55 ℃、 30%RH 下面放置 1000 小时 精度± 3%RH
  4 冰冻试验 在恒定的 -10 ℃、 30%RH 下面放置 1000 小时 精度± 3%RH
  5 高湿试验 将变送器放置在 40 ℃、 95%RH 下放置 1000 小时 精度± 3%RH
  6 温度循环试验 300 个循环,每个循环是 -10 ℃下放置 1 小时,后升温至 55 ℃,放置 1 小时,再进行另一循环。 精度± 3%RH
  温度± 0.5 ℃
  备注:
  1)所有的数据都基于湿度变化范围在80%RH以内
  2)每项试验之后,变送器必须放在普通环境和湿度下放置24小时后进行另一测量。
