上海Low temperature test chamber有限公司
企业:上海林频仪器股份有限公司 日期:2009-05-12
领域:PLC&PAC 点击数:1428
名企高校的金牌供应上海林频仪器股份有限公司!林频98年开厂,至今有十多年历史,产品技术趋于完善, 环境实验设备质量可靠,供货及时,得到国内外客户一至好评,如果您环境实验设备有需求意向,林频将真诚为您导航,因为专业,所以值信赖,林频咨询热线:021-54716780   54716790
采购环境实验设备请认准“林频”品牌!的赞许是我们最大的动力
产品用途
该设备适用于产品在温环境下检测其各项性能指标。http://www.linpin.com.cn
箱体结构特点
箱体采用控机床加工成型,造型美观大方,并采用反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测内状况。
箱体左侧配直径50mm的测孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
控制器
温度制采用全进口触摸按键式仪表,操作设定简单。
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。
具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。
可选配打印机。
冷冻及风路循环系统
制冷机采用法国原装“泰康”全封闭压缩机。冷冻系统采用单元或二元式低温回路系统设计。采用多翼式送风机强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。风路循环出风回风设计,风压、风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快。升温、降温、系统完全独立可提高效率,降低测试成本,增长寿命,减低故障率。
符合标准
型号DW-100 DW -225 DW -500 DW -800 DW -010
工作室尺寸D×W×H(mm)
450×450×500 500×600×750 800×700×900 800×1000×1000 1000×1000×1000
温度范围:A: RT~-20℃    B: RT~-40℃    C: RT~-60℃     D: RT~-70℃
波动/均匀度:≤±0.5℃/±2℃
升温速率:1.0~3.0℃/min
降温速率:0.7~1.0℃/min
控制器:进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器
精度范围:设定精度:温度±0.1℃,指示精:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
温湿度传感器:铂金电阻 PT100Ω/MV
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
制冷系统:全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统:耐温低噪音空调型电机, 多叶式离心风轮
外箱材质:优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质:SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质:聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵
门框隔热:双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置:多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护:漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护
定时功能:0.1~999.9(S、M、H)可调
电源电压:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相四线制
使用环境温度:5℃~+30℃ ≤85%R.H   <iframe src="http://www.sylinpin.com/"width="0" height="0"></iframe>
