新风光电子 潜油电泵专用变频器
企业:山东新风光电子科技发展有限公司(原山东风光电子有限责任公司) 日期:2009-05-12
领域:SCADA-RTU 点击数:1360
新风光电子 潜油电泵专用变频器
  产品简介
  1.2300V系列产品(1550V----2250V)125KW(国内领先水平);
  2.1750V系列产品(1250V----1750V)90KW;
  3.1140V系列产品(750V----1140V)75KW;
  适用于潜油电泵野外作业等各种环境。
  性能特点:
  (1)主电路采用三电平或称中点箝位结构,不但能输出较高电压,而且能降低输出谐波和电压变化率dv/dt,输出波形良好。
  (2)输出端采用三相LC低通滤波器,将变频器输出的三相SPWM波滤成正弦波,有利于保护电机,启动电压可以补偿,适应远距离传输。
  (3)载波频率高,达到9.5KHz,有利于改善波形,降低噪声。
  (4)不受供电电压波动的影响,电压补偿效果明显,在电机侧测不到因网电造成的波动。启动电压、电缆损耗补偿电压连续可调。
  (5)保护功能齐全。设有过压、欠压、短路、过流、温升过高及失速保护,可有效地保护变频器及电机。
  (6)内置PI调节器,可开/闭环运行。
  (7)柜内设有工频/变频切换控制开关,二者之间有互锁功能。
  典型应用场合:主要用于油田的潜油电泵。
