KingHistorian
企业:北京亚控科技发展有限公司 日期:2009-05-05
领域:现场总线 点击数:3238
    产品介绍
    生产数据是现代企业生产正常运转的根源。如果数据流能够很容易地从生产过程到达决策者的计算机上,就可以更快捷地作出灵活的商业决策。不论是中小企业,还是全球性性企业,其成功都依赖于准确和快速的数据。但是,如果生产系统和商业系统之间缺乏关键的连接,企业永远不能发挥其真正的潜力。在当今快节奏和激烈竞争的商业环境中,控制和调节生产数据容量的需求已越来越紧迫。
    亚控科技“企业智能化解决方案”的核心―KingHistorian作为企业智能化应用的基石,是释放企业潜力的关键。KingHistorian让企业只需较低的商业投入即可获得丰富的回报,有效提高企业的综合生产力。
    KingHistorian商业优势
    (1) 优化生产资源,快速改善工厂整体生产过程;
    (2) 满足ERP和商业智能系统需要,实现数据到信息的升华;
    (3) 用数据预测未来,为企业提供实时有效的决策信息;
    (4) 降低系统构筑成本和运行成本,提升企业管理价值;
    KingHistorian作为企业一体化方案中的数据中心和应用平台,不仅可以为企业的各级人员及时的提供所需要的信息,它还可以为企业的各种应用提供性能分析和决策支持方面的数据。工业库系统中存有大量的、长期的历史生产数据,企业通过处理、分析和利用这些数据,可以得到很多富有价值的信息,对生产具有极大的指导意义,从而为企业增加效益。
    KingHistorian为您实现——
    (1) 工厂数据的自动采集、存储和监控:实时数据库负责收集、整理各种直接和间接数据,并定时转存入历史数据库;可在线存储长达数年的生产数据;
    (2) 为最终用户和应用软件开发人员提供了快捷高效的工厂信息,实现了信息共享;
    (3) 是连接企业管理信息系统(MIS)与控制系统(DCS)之间的桥梁,是整个MES系统的基石和核心;
    亚控工业实时数据库的架构
    (1) 基于Client/Server的分布式架构;
    (2) 高可伸缩性架构:可以在单一系统中运行所有的组件,也可以在分布式的三层体系结构中分散数据采集、数据存储和数据查询的功能;
    (3) 三个基本组成部分:数据库服务器、数据采集器、客户端工具。
    Kinghistorian的主要特性
    (1) 毫秒级的数据采集:数据采集时间分辨率为毫秒;
    (2) 高效的数据压缩:采用高效数据压缩算法,KingHistorian将存储的数据压缩到只占磁盘极小空间;
    (3) 广泛的数据采集:KingHistorian支持OPC数据采集器,文件采集器等多种采集器;
    (4) 高效的数据存储:每台服务器可采集多达100,000个数据点,每秒存储超过20,000点;
    (5) 高效的数据检索:每秒检索超过2,000 条记录,任意变量任意一天的历史数据(数据量为10,000条记录)不超过5秒;
    (6) 开放的ERP和MES应用访问接口:支持OLEDB,API,COM接口,使用户的应用程序来访问KingHistorian数据;
    (1) 存储速度:每秒超过20,000点
    (2) 检索速度:任意变量任意一天的历史数据(数据量为10,000条记录)不超过5秒
    (3) 最大点数:单个服务器100,000点
    (4) 数据容量:长达数月甚至数年的历史数据保存和归档
    (5) 并发客户:支持最多256个并发客户同时存储和检索实时及历史数据
    (6) 时间戳分辨率:毫秒
    (7) 整型变量:64位
    (8) 模拟变量:双精度(64位)
    (9) 高效的数据压缩算法及功能强大的计算引擎
    (10) 真正意义上的实时/历史数据库系统,支持事务、复制、DML命令和版本跟踪
    (11) 提供功能强大的可视化管理和数据分析工具
    (12) 支持多个节点同时运行各种接口类型的数据源
    (13) 支持开放的数据访问接口OLEDB(ADO)、SQL-92(99)、XML、OPC标准
    (14) 提供开放的编程接口和开发工具包(SDK),支持API和OLE Automation
    (15) 全面的本地化(国际化)语言支持和时区支持
    (16) 良好的安全性,提供严格的用户认证、权限管理和审计手段,可以满足FDA CFR
    (17) 21 Part 11条款对于安全性的特殊需求
    (18) 高可用性、高容错性(健壮性)和高可靠性,支持双机冗余配置
    采集管理
    基于开放式标准,亚控工业实时数据库KingRDB能连接到您工厂所有的数据源,并且通过标准接口由应用程序进行访问采集大多数工厂数据源——包括OPC 、OPC 报警和事件CSV/XML 、SCADA和其它的历史库。不论数据源在哪里,数据源的状态如何,或者数据输入的时间是什么时候,所有数据都被集成到一个统一的存储地点,用户可以方便地使用按时间顺序排序的数据。这种集成提供了一种无缝的、方便的历史数据回取方法,从任何客户机上可以使用配置、告警、事件和概要信息。
    亚控工业实时数据库支持以下多种类型数据源:
    (1)从组态王中采集实时数据和读取历史数据
    (2)从DDE服务器、OPC服务器采集数据
    (3)从其他的应用程序或其他数据库中导入数据,例如SQL Server、Oracle、Excel、Access等
    (4)从另外的工业实时数据库服务器采集数据(可用于双机冗余热备体系);
    (5)从文件中导入数据;
    (6)手工(通过工具软件)插入数据;
    企业在不断发展的过程中,会不断的有新的采集站、新的设备或新的变量需要添加到数据库当中,也会有一些站点、设备或变量失去其存在的意义。亚控工业实时数据库可轻松应对数据库的编辑任务。
    (1)支持在线更改数据采集器属性
    (2)支持在线/离线新增、删除设备
    (3)支持在线/离线新增、删除变量
    (4)支持在线/离线进行数据库组态和配置
    查询接口
    只有在能够有效地使用数据的情况下,数据才能变成有用的信息。因此,实现工业智能需要一个强大的查询引擎来过滤和处理数据。
    (1)支持标准的OLE DB数据访问接口;
    (2)持SQL92(99)标准;
    (3)支持SQL时间域扩展:采样分辨率、数据分    辨率、数据检索方式;
    (4)支持OPC DA Server、OPC HAD Server和OPC A&E;
    (5)支持XML标准,查询数据结果可以保存为XML文件;也支持从XML文件导入数据;
    计算引擎
    (1) 支持变量的统计计算值的保存和查询,可以是一个变量的,也可以是复杂数学公式。
    (2) 基于时间和事件的触发:所有计算都可以设置成基于时间执行,速度可达100 毫秒一次。
    (3) 支持VBS脚本编程,算引擎包含全功能的VBS(Visual Basic Scripting)内核,因此可以完成非常复杂的计算功能。
    (4) 函数向导和函数库——能快速简易地访问预先创建的计算和函数,提供设置方式并能把用户定义的函数存储在函数库中。
    (5) 重算专家——重算引擎让用户从任何设置的起始和结束时间重新执行计算,并根据历史值更新存储结果。
    (6) 支持调用外部算法,使得重用用户现有的算法库成为可能。
    KingHistorian提供在单一数据库中采集并存储过程数据中的报警和事件的能力。这样,用户就可以在同一个安全的数据仓库中采集并存储过程数据、报警和事件——这在很大程度上加强了所有权花费以及系统维护、安全性和分析能力。用户可以用一种简单成熟的方式进行关键的“根本原因”和“事件顺序”类型的分析。
    安全性
    KingHisotrian是一个高性能的数据归档系统,用来有效地采集、存储和检索任何基于时间的信息。根据默认值,任何有效操作系统中的用户帐号都可以使用KingHistorian归档、标签、以及数据文件。在默认环境中,所有的用户都可以读、写、修改,以及删除KingHistorian管理器、软件开发工具包、移植工具和Excel加载宏中的归档、标签、或数据文件。 然而,如果要限定用户使用以上的功能,则需要在Windows安全中创建和定义KingHistorian安全组。
    KingHistorian为所有的用户预定义了六种角色:
    (1) SystemAdmin——超级用户,有权使用所有KingRDB功能。
    (2) CollectorAdmin——采集器管理员,可以修改采集器配置。
    (3) TagAdmin——允许创建、修改和删除标签
    (4) DataCollector——采集器角色,由采集器专用,可以读取变量配置、插入变量数据等。
    (5) DataReader——允许读取变量数据。
    (6) DataWriter——允许写入变量数据。
    除此六种角色外,亚控工业实时数据库还允许用户自己定义角色,并为角色分配权限。
    亚控工业实时数据库KingRDB还提供了图形化的系统监视工具,可对数据库服务器的各项性能指标进行实时监控和统计,并通过曲线或报表的形式进行显示。
    (1) 服务器闩锁性能统计
    (2) 服务器缓冲区管理性能统计
    (3) 服务器锁管理器性能统计
    (4) 服务器日志管理器性能统计
    (5) 工业库数据引擎性能统计
    数据采集
    企业级数据采集是KingHistorian的信息来源和基础,完整的企业信息化需要将现场生产数据源源不断的存储到KingHistorian中。当前,大多数企业都建立了比较完整的工业以太网环境,因此,亚控科技KingHistorian的数据采集部分也基于TCP/IP技术。
    对于企业中已有的HMI/SCADA系统,利用成熟的OPC技术,无需增加站点,基于以太网,King OPC Server可把原有SCADA系统中的数据进行有效的获取并存储于KingHistorian中,大大节约了投资成本。
    对于企业中还没有采集的数据点,则就地设立计算机采集站点,采用King I/O Server即可做到实时采集,无论您现场的设备是PLC、RTU还是仪表、条形码阅读机,无论现场设备通讯方式采用串口还是以太网,也无论您现场设备位置集中还是相对分散,King I/O Server出色的性能将使您轻松实现数据连接。
    (1) 支持超过2000种工控设备
    (2) 提供OPC和TCP/IP两种接口
    (3) 支持远程部署和调试
    (4) 强大的诊断和自恢复功能
    (5) 支持GPRS等慢速或断续的通讯方式
    (6) 提供开放的驱动开发工具
    (7) 支持时间戳和质量戳
    (8) 具备数据缓存能力
    全厂生产实时分析和报表工具
    (1) 过程趋势
    (2) 监控和诊断
    (3) 事件和生产趋势
    (4) 分析图表
    (5) 质量管理和设备管理(OEE)
    全厂质量管理/设备管理
    (1) 设备运行监控,实时监测设备运行情况
    (2) 设备报警处理,及时对设备的报警做出判断、处理
    (3) 设备故障诊断、设备维修维护管理、设备
    (4) 维护工作单管理
    (5) 设备台帐管理、设备备件管理
    (6) 设备性能分析等
    产品特性
    (1)存储速度:每秒超过20,000点
    (2)检索速度:任意变量任意一天的历史数据(数据量为10,000条记录)不超过5秒
    (3)最大点数:单个服务器100,000点
    (4)数据容量:长达数月甚至数年的历史数据保存和归档
    (5)并发客户:支持最多256个并发客户同时存储和检索实时及历史数据
    (6)时间戳分辨率:毫秒
    (7)整型变量:64位
    (8)模拟变量:双精度(64位)
    (9)高效的数据压缩算法及功能强大的计算引擎
    (10)真正意义上的实时/历史数据库系统,支持事务、复制、DML命令和版本跟踪
    (11)提供功能强大的可视化管理和数据分析工具
    (12)支持多个节点同时运行各种接口类型的数据源
    (13)支持开放的数据访问接口OLEDB(ADO)、SQL-92(99)、XML、OPC标准
    (14)提供开放的编程接口和开发工具包(SDK),支持API和OLE Automation
    (15)全面的本地化(国际化)语言支持和时区支持
    (16)良好的安全性,提供严格的用户认证、权限管理和审计手段,可以满足FDA CFR  21 Part 11条款对于安全性的特殊需求
    (17)高可用性、高容错性(健壮性)和高可靠性,支持双机冗余配置
    产品规格
    1、个人版
    (1)面向较小的、简单的HMI应用,单机版
    (2)100和500标记点数选项
    (3)客户端有Kingview6.53以上版本,Excel AddIn
    (4) 支持的操作系统有:Microsoft Windows XP Pro、Microsoft Windows 2000 Pro
Microsoft Windows 2000 Server、Microsoft Windows Server 2003
    支持的组件清单:
    工业库服务器:支持历史数据存储,数据查询和订阅,服务器镜像
    采集端管理工具:支持变量管理,采集器管理,实时数据查看,性能计数管理,文件管理,SQL查询,用户角色管理,系统参数配置等全部现有功能
    OPC采集器:支持本地OPC采集器
    计算引擎:支持计算变量采集和自定义脚本计算功能
    2、标准版
    (1) 适用于大多数的工业应用
    (2) 500、1K、2K、3K、5K标记点数选项
    (3) 客户端有Kingview6.53以上版本,Excel AddIn
    (4) 支持网络功能
    (5) 支持冗余
    (6) 支持二次开发
    (7) 支持的操作系统有:Microsoft Windows XP Pro、Microsoft Windows 2000 Pro、Microsoft Windows 2000 Server、Microsoft Windows Server 2003
    (8) 支持的组件有:
    OPC采集器:支持本地/远程OPC采集器
    API:支持通过API接口访问和操作工业库
    OLE DB:支持通过ADO接口访问和操作工业库
    COM:支持通过自动化接口访问和操作工业库
    3、系统需求
    CPU:Pentium III 700MHz PC, 512M RAM(最小)
    注意:必须考虑KingHistorian服务器的数据采集的点数及同时连接服务器的最多客户端数,以决定服务器的配置。如果同时连接服务器的客户端数与以下的建议不同,则需要调整服务器的内存大小。
    点数      客户端     内存     CPU
     5K         10       256M    单核
     10K        30       512M    单核
     20K        50       512M    双核
     50K        100       1G     双核
     100K       200       2G     四核
