电容式气液差压变送器(压力变送器)的工业应用
企业:佛山市贺迪传感仪器有限公司 日期:2009-04-29
领域:未设置 点击数:971
电容式气液差压变送器(压力变送器)的工业应用 PTP1151电容式变送器可应用于石化、冶金、电力、食品、医药、造纸和纺织等工业部门,用来检测熔体流体等差压、压力、液位、界面和密度等参数,与节流孔板配用,还可用于测量流量。它将被测信号转换成4~20mADc,传送给显示、计算、调节或控制等仪表,可组成各种自控系统。 产品特点: 1、二线制4~20mA输出,精度高,性能稳定。 2、采用固体δ室元仆,接插式印刷电路板,抗振性强。 3、量程、零点大范围连续可调。 4、单向过载保护性能好。 5、零部件互换性、通用性好,经久耐用。 6、品种规格齐全。 7、安装方便,使用场合广泛,户外、防爆、高温和强腐蚀环境均可。鉴于本系列产品设计和工艺的独到之处,还有以下特点: 1、按可靠性设计力方法,进行元器件和材料选择:成品逐台经过严格的稳定化和补偿处理,保证每台出厂的产品都优于技术标准,开箱和投运合格率均为100%。 2、制订了高于国内同类产品的技术标准.增设午有项口,按照内控质量指标进行考核和检验,以确使出厂产品的实际综合精度和稳定性位居国内产品的前列。 3、采用新颖结构和特殊工艺及设备,克服了用户反映强烈的远传变送器漏油问题。 4、采用动态型面保护设计法,极大地提高了远传装置的过载能力,并改善厂温度特性和精度。 5、可根据用户使用:工艺参数进行耐温设计,保证变送器在额定的高温条件下稳定可靠地工作。 6、应用户的要求,可进行抗真空设计,保证变送器在选定的真空下正常工作。
