华海测控 HJLR-4000单色无纸记录仪
企业:江苏华海测控技术有限公司 日期:2009-04-28
领域:传感器 点击数:1266
  产品简介:
  HJLR-4000单色无纸记录仪是新一代高度微处理器化、准电脑化的多功能无纸记录仪。硬件上采用内带快闪存贮器的新型CPU为核心,扩充了大容量的数据存贮区,配以5.5英寸高分辩率带背光的液晶显示器;软件上引入中文Windows的框架思路,以中文菜单引导组态操作,简洁直观。
  详细介绍:
  概述
  HJLR-4000单色无纸记录仪表具有多路输入,同屏或分页显示测量数据、百分比棒图、流量积算、报警输出状态、动态适时曲线、历史曲线参数的功能,为生产过程的过程记录、故障分析及工艺参数优化提供了有效的手段。
  技术指标
  输入回路:1~6路(全功能输入)
  模拟输入
  热电偶:K,E,B,S,J,T,R,N
  热电阻:Cu50,Pt100等
  电流:0~10mADC,4~20mADC等
  电压:0~5VDC,1~5VDC
  脉冲输入
  矩形波、正弦波或三角波
  幅度:≥4V
  频率:0~10KHz
  开关输出
  断电器触点容量:220VAC/3A或24VDC/5A(阻性负载)
  馈电输出:每一路24VDC/30mA
  测量精度:0.2或0.5
  测量范围:-1999~9999字
  内存容量:4Mb(可扩展)
  采样周期:0.5秒/路
  记录间隔:1秒-4分钟之间以秒为单位多档选择
  调节功能:可选PID调节功能
  显示方式:带背光液晶(5.5〞LCD)图形显示板
  参数设定:中文菜单提示,面板按键设定或上位机通过通讯口设定,设定参数密码锁定
  控制方式:可选择带回差的ON/OFF控制
  通讯输出:RS232/485,波特率1200~57600pbs(可设置)
  保护方式:设定参数永久保存,记录数据断电保存,内置WATCHING DOG电路
  使用环境
  环境温度:-20~50℃
  相对湿度:≤85%RH
  避免强腐蚀性气体
  工作电源:220VAC±10%  50Hz±2Hz
  重量:≤1kg
  安装
  仪表尺寸:144×144×250mm
  开孔尺寸:138×138mm
