厦门蓝斯 LZ953C CDMA DTU
企业:厦门蓝斯通信公司 日期:2009-04-24
领域:运动控制 点击数:1029
  产品简介:
  内部集成了高速嵌入式处理系统,提供TCP/IP协议栈,适用于自身不带TCP/IP协议栈,但具有RS232 /422L接口通信能力的设备,为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的通道。
  详细介绍:
  音频/短消息
  支持通话或紧急呼叫
  支持全速率,增强全速率和半速率
  支持双音多频(DTMF)
  支持中、英文短消息
  支持QCELP 13k音频编解码
  支持完善的AT命令
  CDMA1x数据
  支持IS 707数据业务
  支持153kbps的包数据速率
  支持Class 2.0 Group 3传真
  CDMA 2000扩频机制
  符合IS-95A、IS-95B CDMA空中接口标准
  处理及存储器:
  32位 处理器;
  2Mbit Static Ram & 4Mbit Flash;
  供电
  标准电源:+9VDC/500mA
  工作电压:DC 5.0V~DC 35V
  外部接口
  ① 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
  ② SIM卡 3V/5V 自动检测
  ③ 数据接口DB9(标准RS232)
  ④ 串行数据速率 110~115,200bit/s
  其他参数
  ① 物理尺寸:93×61.5×23 mm
  ② 工作环境温度 -29℃~+70℃
  ③ 储存温度 -40℃~+85℃
  ④ 相对湿度 95%(无凝结)
  硬件设备技术规格
  基本特点
  采用Anydata公司高性能工业级CDMA模块
  内嵌TCP/IP协议栈
  使用方便、灵活、可靠
  支持双频GSM/CDMA2000 1x
  符合FCC/SAR和CDG 1/2/3标准
  数据终端永远在线
  实时时钟功能
  增强功能
  透明数据传输与协议转换
  支持虚拟数据专用网(VPDN)
  短消息数据备用通道(选项)
  支持数据中心动态域名和IP地址访问
  在全透明方式下可同时向最多5中心发送数据
  支持DTU休眠,多种唤醒模式或者定时上线模式
  系统配置和维护接口
  支持串口软件升级
  支持在线远程升级及维护
  EMC抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需
  采用先进电源技术,供电电源适应范围宽
