德国赫优讯(Hilscher)实时以太网套件
企业:德国赫优讯自动化有限公司上海代表处 日期:2009-04-24
领域:工业以太网 点击数:1514
点击察看原图
  产品简介:
  实时以太网套件适用于各种实时以太网的产品开发、实验室测试与教学培训。基于该套件,可以建立一套完整的通讯系统,并且支持所有的实时以太网协议。
  详细介绍:
  面向所有主流实时以太网的完整测试与评估系统
  该套件中的实时以太网网络分析仪netANALYZER,可用于分析符合Ethernet II IEEE 802.3规范或各种实时以太网规范的相关性能,并且可将时间抖动或网络延迟等网络技术参数显示出来。
  因此,通过连接NXIO设备或用户自己开发的实时以太网设备,就能分析该设备的通讯性能。
  注:①cifX板卡不支持此主站协议】
点击察看原图
  netANALYZER实时以太网的网络延迟和时间抖动分析
  netANALYZER作为一种智能的PC板卡,集成了内部TAP,可以连接2个以太网,双向。每个以太网帧时间戳的分辨率是10ns,这样其网络延迟和时间抖动就能被精确的测量出来。如果需要进一步的分析,该数据还能转换成WinPCAP文件格式,适用于Wireshark软件数据分析。Wireshark软件的插件程序可应用于EtherCAT,EtherNet/IP,Powerlink,PROFINET和SERCOS III实时以太网协议的分析。
  实际应用中,每台具有实时以太网接口的设备都应先进行网络延迟和时间抖动的分析。
  集成TAP的PCI接口板卡
  4个通讯通道,可连接2个以太网,双向
以太网帧时间戳的分辨率是10ns
  分析软件IO事件触发
点击察看原图
  cifX计算机板卡 产品精简 功能强大
  PC通讯板卡cifX支持所有的实时以太网系统,使用的网络控制芯片是netX,具有最优的性能和很强的灵活性,其价格也十分优惠。cifX通讯板卡的协议堆栈作为可装载的固件,已经存储在提供的CD光盘中。在系统启动时,cifX板卡驱动会自动搜索可装载的固件,并自动装载。如果要使用其它的实时以太网协议堆栈,通过这种方式很容易就能进行系统的重新配置。如果是主站的应用或需要使用OPC Server,那么需要相应的授权。授权可以和cifX通讯板卡一起购买,也可以单独购买,它将储存在板卡上。这种做法可以减少PC板卡的种类,也有利于采购管理,并且可以大大减小库存、物流、工程实施及维护的费用。
  同一块板卡就能支持各种实时以太网系统
  同一块板卡可以运行主站或从站协议
  通过双端口内存(DPM)或直接内存访问(DMA)进行数据交换
  不同的协议,统一的用户接口
  支持PCI或PCI Express
  十年可靠运行的承诺
  NXIO 支持所有实时以太网协议的I/O板
  如现场总线系统一样,基于以太网的通讯系统具有自身的解决方案和其特殊的技术。设备制造商首先要熟悉这项新的技术,这样才能评估出每种系统的利弊,并且得出哪种系统对于他们的应用或产品是最好的。
  有时,市场决定一切,设备制造商不得不在一个系统中开发多网络接口的产品。
  在网络中,从站设备应该是最易使用的,而且价格要便宜,功能灵活多样,NXIO板就能提供这样的功能。NXIO板是支持所有实时以太网的数字量输入输出板,使用了netX网络控制芯片。通过可插拔的MMC卡,很容易进行配置。
  支持所有实时以太网系统的I/O板
  通过重新装载固件进行系统选择
  测试不同实时以太网系统或建立测试环境的理想平台
  基于FDT/DTM技术的网络配置工具SYCON.net
  网络配置工具SYCON.net符合FDT标准,可用于系统配置、在线参数设置及诊断,支持赫优讯各种总线协议的通讯接口、通用设备和网关DTM。当然,SYCON.net也兼容其他厂商产品的DTM。通过相应总线协议的标准化FDT XML设备描述,充分保证了产品之间的互操作性。
  网络配置工具SYCON.net可作为单机版软件使用,也可以作为一个嵌入式组件,集成到不同厂商的工程软件中。基于SYCON.net,用户不仅可以获得基于FDT技术的完整解决方案,而且同一个软件就能支持各种现场总线系统和实时以太网协议。
?    由精通总线协议的工程师开发
?    支持PROFIBUS、CANopen、DeviceNet等现场总线协议
?    支持PROFINET IO、EtherNet/IP、EtherCAT、SERCOS III等实时以太网协议
?    通用的DTM解决方案
?    参数可配置的网关DTM,具备不同协议组合的可能
?    用于SPS链接的过程数据接口
  应用
  在测试的时候,设备的以太网电缆需连接到netANALYZER的TAP上,使用普通的网线就可以了。
  网络延迟和时间抖动的测量都可以由netANALYZER程序来控制,数据则存储在硬盘上,Wireshark软件可以访问该数据并显示。测量的时候,推荐使用Wireshark插件程序来分析EtherCAT,EtherNet/IP,Powerlink,PROFINET和SERCOS III实时以太网协议,这些插件程序可从Internet资源上免费下载。
