控创 CP6001-V处理器板
企业:控创(北京)科技有限公司 日期:2009-04-16
领域:运动控制 点击数:1681
    产品图片:
    产品简介:
    CPCI/PICMG 2.16 Celeron® M440; 1.86GHz
    CPCI/PICMG 2.16 成本优化型设计
    Celeron® M440 1.86 GHz
    单槽 4HP CPU 支持被动散热
    可扩展内存可达 4GB SO-DIMM
    Value 系列:节约成本的性价比方案
    CP6001-V 作为优化性价比的解决方案适用于需要优化成本的应用领域,如自动化等。
    Value系列CompactPCI板可配备Intel® Celeron® M440 (1.86GHz)处理器,支持热插拔,配备多种接口如3个USB 2.0 口和两个前面板千兆以太网接口,以及两个PICMG2.16 千兆以太网接口。
    配备一个串口以及通常的键盘、软驱及图形接口(VGA CRT 支持 2048 x 1536 分辨率) 以及一个PMC插槽,一个 CompactFlash插槽以及板载 2.5" HDD位。
    规格详述
    单槽 4HP CPU 支持被动散热
    可扩展内存可达 4GB SO-DIMM
    2xGbE on FP and 2xGbE PICMG 2.16
    VGA, 2x USB, PMC
    板载 HDD + CompactFlash + USB Flash
    功能特点
    处理器Intel® Celeron® M440, 1.86GHz
    内存up to 4 GB SO-DIMM DDR2
    芯片组Intel® 945GM and ICH7-R I/O Controller Hub
    4HP版本2x Gb Ethernet, 2x USB 2.0, LEDs, CRT, COM1,PMC, Reset
    8HP版本-
    附加组件Watchdog, HW monitor
    缓存1 MB L2 cache
    DRAM速度Dual Channel 533 MHz
    以太网2x 10/100/1000Base-Tx, Front and 2x PICMG 2.16
    电子版CompactFlash and USB Flash socket
    前端总线533 MHz
    前面板VGA, COM, 2x Ethernet, 2x USB, LEDs, Reset, PMC cutout
    图形945 GM internal, max. 128 MB
    IPMI     n/a
    PMC      1x 32 Bit / 33 MHz 3.3V
    功耗     max. 28 W
    后置I/O  Yes, PICMG2.16
    系统外围 System or Peripheral
    温度/湿度 0-60°C, 93% rel. Humidity
    USB       2x USB
