leuze-劳易测 VARIO系列检测光幕
企业:劳易测电子贸易(深圳)有限公司 日期:2009-04-16
领域:仪器仪表 点击数:1173
产品图片:
详细介绍:
    VARIO 系列光幕包含有发射器和接收器,由众多光束形成一个监控场。一旦某个物体进入这个监控场,系统马上就会生成一个可靠的开关信号。VARIO 的优点包括安装成本低、结构紧凑以及内置监控单元,这些优点使 VARIO 成为自动化领域性价比高、灵活多用的光幕ARIO 传感器。
技术参数
最大光束数量        64
光束距离            5 / 12.5 / 25 / 50 / 100 mm
检测距离            5 m 以内
响应时间            最大 60 ms
光源                880 nm 红外光
发射器和接收器之间
最大安装偏差角度    ±10°
信号输出            2x push-pull 半导体输出,防短路
连接方式            M8 插头连接或4 m电缆直接连接
工作电压            24 VDC (± 10%)
消耗功率            约8 W
防护等级            IP54
工作温度            -10°C ~ 45°C
湿度                相对湿度达到90 % ,无凝露
外壳                铝材、自然色、经过阳极处理
外形尺寸 (W x D) 光束距离5 mm 的为 12 x 58 mm; 其它为 10 x 27 mm
应用场合:
    对传输系统和进料系统货物突出部分的监控
    如: 自动化立体仓库和喷涂生产线
    物体/人员控制和计数统计
    如: 入口监控、自动生产线的产品计数等
    区域监控
    如:公共交通、电梯和通道等
    包装设备的流程控制
    如: 堆垛控制、塑料包装流程控制等
        摘自中国工控网
