昆仑海岸KLP5200变压变量供水专用监控系统
产品简介:
水井站分散,布线不方便,采用无线方式传输地区干扰较严重。为了对前端数据进行采集,根据返回数据值或上位机要求对前端执行设备进行工作状态设定。在不同的需水情况下控制变频器的压力值,以达到变量变压供水的目的。在备用井上安装软启动装置,由上位机来控制何时启动其工作。
详细介绍:
硬件设备
· 泵:在手动控制中由人工参照当前压力现实值对泵的工作进行干预,这种状态是在自动控制系统部分出现某种情况停用以及在泵出现故障进行维修时的备用切换等操作。
· 电机:自动控制的核心技术为变频调速,即电机在不同情况下的功率不同,可大大降低设备在空载时的能耗。并且变频是根据压力信号自动调整泵的运行状态,实现无级压力调整,使供水系统能自动维持恒定的压力,尽可能减小压力增大使管网破裂以及加重隐患的情况。同时减小压力波动造成开水龙头时的共振现象对用水管道造成的破坏,自动地调节泵的运行频率,真正作到用水和供水的动态平衡,实现节能降耗。
· 联网:采用公众电话网或电话交换网可实现联网控制功能。应用现有的电话网络进行数据传输,可节省成本,并避免对环境的破坏。其优点在于:
· 节点数不受限制
· 网络结构不易受影响
传输方式
局域电话网实现以太网通讯。采用PPI自动口通讯。
监控软件
· 采用MCGS全中文组态软件二次开发生成用户所需的人机对话窗口,保持使用者原有的操作习惯,更加方便用户使用。
· 监控软件采用SQL-Server数据库结构,支持Microsoft开发数据库(ODBC)互连接口,具有强大的数据链接功能,提供数据信息查询、参数设置、报表曲线分析、监控位置安排、报警位置显示、数据制表打印等功能。
· 完善的管理机制,支持用户管理权限,对操作用户按使用级别分权限进行管理,不同用户级别设定不同使用权限,各级管理权限可设置,使用更加灵活;既保证生产的安全进行,又使系统在受控状态下运行。
· 人机界面可提供工况模拟图,在图示相应位置显示不同的数据采集实时情况,提供完善的报警机制,方便对检测中出现的故障快速处理解决。
· 具有丰富的报警类型和灵活多样的报警处理函数,用户可自由设置报警参数,提供报警信息的实时显示、打印,数据存储与应答功能;
· 界面美观友好,使用方便,支持2次开发,用户可以自己设计和安排;
· 可接入门禁及其它报警系统,实现报警联动。
应用扩展
根据本系统所监测的量和分布结构,可以应用在相近规模的领域,如:校园、厂矿等相关场所。
