费希尔V150S型Vee-Ball浆料控制阀
企业:艾默生 日期:2009-04-09
领域:现场总线 点击数:1487
  产品简介:
  V150S型Vee-Ball?浆料阀与ANSI Class150凸面法兰配对。坚固的结构、高度抗磨损的内件材料和畅通无阻的流体通道使得这种阀门最适合用于控制冲刷性最强的浆料流体。旋转轴有多种驱动连接方式,允许使用各种动力驱动的执行机构和阀门定位器或控制器。该类型阀门在减少邻接管道的冲刷破坏方面极其有效,因此,与其它类型的阀门相比有更长的安全和使用寿命。阀门可选用的尺寸范围涵盖3英寸到12英寸,最大进口压力符合ASME B16.34标准规定的压力-温度额定值,但不超过相应的温度范围或压力降极限。
  详细介绍:
  特点
  最具保护性的内件——阀体、旋转轴和轴承受到硬化抗磨损内件材料的完整保护。
  管道和法兰受到保护——被控流体的流束受到一个特殊形状的密封环的导向,以最大限度地减少湍流和对管壁的冲刷。阀门与进口和出口的管道内径完全相同,以防止由于阶梯产生的湍流引起法兰表面的冲刷、意想不到的泄露、以及高成本的重复工作。另外,阀门进口和出口法兰的表面受到硬化内件的保护。
  更长的使用寿命——在反向流动的情况下使用的Vee-Ball型球阀,似的缩径断面的高速流束位于阀门出口处的密封环内。与其他形式的阀门相比,它的出口流体与密封环墙体特别平行,因此产生最小的流体冲刷。如果再选择多种硬化抗磨损材料、就可以获得更长的使用寿命。
  容易更换的内件零件使得阀门可以在预先确定的维修期间进行维修,而且阀体可以在重复的正常运行周期里再次使用。
  安装容易——阀体上的法兰内径与管道内径相同,使得阀体很容易与管道法兰对准中轴线。这是避免法兰表面冲刷的根本要求。
  优良的流体控制——V型切口球的精确的流体动力轮廓提供一个近似等百分比的流量特性。与具有最小运动损失的执行机构/控制器相配合,可以确保超乎寻常的过程控制。
  维护快速而简便——所有的内件零件在固定式时没有使用暴露给过程流体的垫圈或螺纹。
  结构的集成性——阀体及其法兰由一个铸件制造而成,没有使用焊接,没有使用O型圈。使用带法兰的阀体不需要使用超长的螺栓。
  旋转轴的密封是由久经考验的PTEE填料组成,且可进行外部调整。
