产品简介:
8560高性能阀门的特点是采用一个不锈钢蝶板和一个软质或不锈钢密封圈进行密封。软质密封圈在两个流向上都具有出色的密封性能。受压金属密封圈可以为工作介质为液体和气体的阀门提供出色的推荐流向上的关断性能。
详细介绍:
对于那些对关断性能要求很严格的场合,用户可以选用NOVESTM和Phoenix III?金属密封。对于那些对泄漏量有严格要求又须控制硫量的场合,阀门与执行机构之间用户可以选用花键联接,从而使控制阀控制性能优良可靠。
特性
突出的关闭性能 --- 采用获取专利的具有压力平衡作用的双向软密封圈,使阀门关闭等级达到ANSI VI级。
优良的流动控制性能 --- 偏心蝶板设计师阀门具有近似线性的流量特征,蝶板90度内转动,使阀门可以用于节流或开/关控制场合。
耐酸性气体的能力 --- 内件和螺栓材料都能抵抗酸性气体的腐蚀。这些结构符合美国腐蚀工程师协会(NACE)MR0175标准。
良好的环保性能 --- 可选的ENVIRO-SEAL(环保型密封)填料函系统,设计时采用经过改良的密封圈、导向环和载荷分配方式,可以将阀门外泄漏量控制在EPA(美国环保署)要求的500ppm(百万分之几)限定值以内。
轴和阀体采用整体联接 --- 标准的阀门结构包括传导式填料,从而能提供危险区域的电连接。
低廉的维修成本 --- 拆除衬套和锥形销后可以对蝶板/轴零件进行单独更换。安装阀门驱动轴时,推荐将驱动轴置于水平位置。操作工况还可能对阀门/执行机构的失效方式、类型、位置和流向有特定要求。装有NOVEX密封圈的阀门/执行机构组件可能需要额外的支架以支撑零部件重量。
失效作用方式 --- 对于装有回复弹簧的执行机构,弹簧失效方式有:下推打开和下推关闭两种阀门作用方式。法门的作用方式可以在现场更换。
