POS主板
企业:艾雷斯科技有限公司 日期:2009-04-05
领域:现场总线 点击数:1208
产品图片:
型  号: ACS-6565AVE
产品介绍: PⅢ级全功能POS板
    < Larger Image(s) >
    < Datasheet (PDF) >
    < Downloads >
    >采用VT8606+VT82C686B芯片组
    >支持Socket370 INTEL TualatinTM PⅢ/赛扬处理器
    >支持SDRAM内存到512MB
    >集成2个INTEL 82559/8139D/82540网络芯片
    >提供6个串口
    >提供看门狗功能
结构:标准PIII级POS板
芯片组:VT8606+VT82C686
处理器:支持INTEL TualatinTM PⅢ/赛扬处理器,可达1.26GHz
系统内存:1条DIMM槽,最大支持100/133MHz SDRAM达512MB, 板载64/128MB SDRAM (可选)
BIOS:2M Award Flash BIOS,即插即用
看门狗功能:32级可编程,1秒~32秒
硬件监控:监测电压、温度、风扇转速
ACPI:支持ACPI电源管理
EMI设计:串口,并口,VGA口和PS/2键盘/鼠标接口防EMI设计
总线扩展:提供1个PISA总线扩展槽
IDE接口:2个IDE接口支持4个IDE设备,支持UDMA33/66模式
固态电子盘:提供1个CompactFlashTM卡座,最大容量达1GB,支持1个DiskOnChipTM2000电子盘,可达288MB
软驱接口:支持2个FDD设备
串口:COM1、3、4、5、6:RS-232模式,
      COM2:RS-232/422/485模式
并口:1个并口,支持SSP/ECP/EPP模式
USB接口:2个USB1.1接口
PS/2接口:提供PS/2键盘/鼠标接口
红外接口:提供1个IrDA接口
音频接口:AC′97 2.0接口,提供Mic-in,Line-in,Speaker-out接口
网络接口:集成2个INTEL 82559/8139D/82540以太网控制器(可选)
芯片:VT8606集成
显存:共享显存4/8/16/32MB可选
分辨率:CRT模式:1280×1024@16bpp(60Hz)
LCD模式:支持TFT/DSTN,1280×1024@16bpp
显示接口:CRT/LCD显示
物理参数:
    尺寸(L×W):235.00mm×219.95mm
    工作温度:0℃~60℃
    相对湿度:5%~95%@25℃(非凝露)
    电源类型:兼容AT/ATX电源
    功耗(典型值):+5V@6.6,+12V@0.18A(PⅢ 1G,512MB SDRAM)
订购信息:
    ACS-6565AVE PⅢ级全功能POS板
    ACS-6565AVE 驱动程序 声卡驱动 1300.48 KB
    Datasheet Datasheet 286 KB
