血压计智能标准器
企业:广州市晨天测控科技有限公司 日期:2009-04-02
领域:未设置 点击数:1122
血压计智能标准器产品概述
  CT-X40型血压计智能标准器是按照国家计量检定规程JJG270-2008和JJG692-99的规定,利用微处理蕊片和专用气压部件,实现智能化检测,大大提高血压计(表)的检测效率和检测精度,减轻人员劳动强度,适合于检测各种血压计(表)。
血压计智能标准器适用范围
1、计量部门、医院、血压计生产厂家等。
2、医院作为专用维修检测设备
血压计智能标准器产品特点
1.大屏幕液晶中文显示,内置作提示和操作说明,使用简单、方便;
2.自动快速充气和调节气压到所需压力点,并有声音提示;
3.检定灵敏度项目和气密度项目,自动按计量检定规程处理并计算显示结果;
4.采用进口压力传感器和气压部件,零点自动准确校正;
5.内置超压保护,安全可靠;
6.检定时间快,检测一个压力点只需5秒;
7.可快速选择检测点和检测项目,一次即可永保存;
8.专用喷塑开模机箱,美观大方,安全耐用;
血压计智能标准器产品规格
测量范围:0-40kPa
精度等级:0.2%(CT-X40A)0.05%(CT-X40B)
电    源:AC220V 50Hz
仪器重量:3Kg
仪器尺寸:300mm*230mm*100mm
日常使用方法
·把血压计(表)连接到仪器的气嘴上,接通220V交流电源,打开电源开关,仪器显示:“预热15秒,请稍候……”仪器自检完后显示:“气压,****KPa”。
·按“开始”键,检测选定的项目:仪器自动充气和调节气压,发出“嘀嘀嘀”的提示音时,表示已调节到设定的检测点,仪器显示实际压力值,此时即可对照检查血压计(表)的显示值。检测完选定的全部项目后,仪器自动放气,回到起始状态。
特别提示:对水银血压计,仪器在充气过程中,若发现水银柱内有气泡,应立即按“停止”键停止检测,以防止水银被气泡顶出玻璃管外!该水银血压计应判为不合格,应送去维修!
设置检测项目的方法
·接通220V交流电源,打开电源开关,仪器显示:“预热15秒,请稍候……”
仪器自检完后显示“气压,****KPa”,此时可如下操作:按“菜单”键,仪器显示出所有的检测点和检测项目,并有光标闪烁,此时可按“△”或“▽”键移动光标到所需的检测项前,按“确认”键可改变检测项前的标记[Y]或[N],设置为[Y]表示要检测该项目,设置[N]表示不检测该项目。其中:
·设置一次即可永久保存,不需要每次开机重新设置。
注:在开机过程中,仪器显示:“校准本仪器请按‘确认’键”,此时若按“确认”键,则仪器被设置为标准压力计,(例如检定或校准本仪器时应按“确认”键),此后仪器显示被测气压值,所有键盘操作和调压功能失效。
按“查找”键,显示本机操作方法第一页,此后再按“查找”键,可逐页显示操作方法。
