嘉准 CR-200光电开关
企业:东莞市嘉准电子科技有限公司 日期:2009-03-31
领域:机器视觉 点击数:1154
嘉准 CR-200光电开关
  产品简介:
  最适用于物流装置的通用光电开关
  标准偏光的镜片反射型
  密封性为IP67的一体成形结构
  长距离检测
  全球范围(EN规格产品)
  详细介绍:
  检测方式:短距离反射型
  型号:CR-200/CR-200P
  电源电压:12-24V±10%波动
  消耗电流:30mA以下
  检测距离:2m(使用反射镜)
  检测体:不透明体φ60mm以上(使用反射镜)
  标准检测物:
  指向角:本体:1~10°反射板:40°以上
  动作状态:通过动作状态切换线设定动作状态切换线开路或OV接线;亮ON动作/VCC接线;暗ON动作
  输出状态:开关转换:CR-40 NPN、NO、NC CR-40P PNP、NO、NC
  控制输出:开关电流:100mA以下(阻性负载),输入耐电压:30V,残余电压:1.5V以下(开关电流为100rnA)
  响应输出:动作、复位1ms以下
  发光元件:红外LED
  指示灯:除对照型投光器外:输出ON显示橙色灯亮,稳定入光指示绿色灯亮,对照型投光器:电源显示橙色灯亮/基本型只有红色动作灯
  使用环境照度(受光面照度):L白炽灯:5,000LX以下,太阳光:20,000LX以下
  使用温度范围:-20~+70摄氏度 无结冰、结露
  使用湿度范围:35-85%RH
  绝缘电阻:20MΩ以上(DC500V兆欧表测定)
  耐电压:AC1,000V50/60HZ 1分钟 导电部整体与外壳之间
  抗振动:10~55HZ峰值1.5mm X、Y、Z各方向2小时
  抗冲击:500m/s2 x、Y、z各方向3次
  保护等级:IP66(IEC规格)
  电路保护:电源反相连接保护、电源短路保护,电源接通时防止误动作电路(约50ms)
