陕西超声波流量计
企业:重庆声立特仪表有限公司 日期:2009-03-23
领域:仪器仪表 点击数:995
声立特SUF300-PX3便携式高精度时差超声波流量计采用时间差超声测量原理,是融合了世界上先进的非接触式流量测量技术、先进的多脉冲宽带数字技术设计而成的一种全新通用型多功能超声波流量计。
声立特SUF300-PX3便携式高精度时差超声波流量计采用时间差超声测量原理,是融合了世界上先进的非接触式流量测量技术、先进的多脉冲宽带数字技术设计而成的一种全新通用型多功能超声波流量计。它提供了测量系统的高精度、高稳定性、多用途性、便利的安装和可靠性,可在几分钟内测量出数据。它具有独特的双时基时间放大运算方式、先进的DSP信号处理和运算技术及平均流速数字校准技术。它适合测量密闭管路中满管的比较纯净的液体如:自来水、海水、水工循环水、成品油等;化学腐蚀性的液体如:强酸强碱、氨水等。
SUF-300PX3便携式高精度时差超声波流量计工作原理与概述
   声立特SUF-300PX1数字多脉冲宽带技术是在声立特宽带技术基础上发展起来的技术。换能器并不是透过管壁发射单个脉冲,而是突发至多达每组约100个脉冲,提供了近100~1000倍的信号强度,在此情况下,即使发射脉冲中断,仍能满足精确测量流量所需的足够信号,在有一定量的气泡和悬浮物存在的情况下也能可靠测量。 它不受流体性质变化的影响,这样它就允许单个的换能器在很宽的频率范围内发射和接收,应用在很宽的管径范围(例如:DN20-50 小管径传感器,DN50-1250 中型传感器,DN1000-DN4000大管径传感器),而且这种换能器在管道上使用时可以发射不失真、稳定性好及高振幅的声波信号,单组传感器即可达到较高的测量精度。
SUF-300PX3主要技术特点:
■声立特最新的科研成果,高精度,高可靠性,稳定性
■携带方便
■内置充电电池可工作48小时以上
■适合相对纯净液体流量的管外测量,尤其是水流量测量
■在工业循环水、空调制冷循环水、原水、高压水、自来水应用广泛
■国内众多权威计量测试单位见证卓越性能
■512M数据存储器(常规可存储5年以上数据,用户可自由设置存储时间,读取数据后,可自动生成各种所需报表并打印输出;用户可选配。)
主要技术指标:
■精度:±0.5%读数(流速>0.3m/s,现场标定);±1.0%读数(流速>0.3m/s,不必现场标定);±0.003m/s精度误差
   (当流速<0.3m/S)
■可测量极低流量,至极限流速为0.01m/s
■传感器管径范围: 适用管径范围为20mm~4000mm
■供电:内置充电电池。充电电源:220VAC 50HZ~60HZ±15%@5VAmax
■一对传感器可满足不同材质,不同管径的测量需要
■适用介质温度:标准传感器-40~150℃,高温传感器-40~250℃(选配)
■4-20mA或频率输出功能(订货时指定)
SUF-300PX3的典型用途:
1.流量巡查、流量跟踪和采集、泄漏检测;流量监控网络系统;
2.循环水测量、节能检测、节水管理;
3.现场流量计的校验、标定、数据评判等;
4.原水、海水、一般污水;
5.饮料、酒精、啤酒、药液等;
6.汽油、煤油、柴油等油品;
7.发电厂(核电、火力、水力);热力、供暖、供热;
8.冶金、矿山、石油、化工;
9.各地计量测试单位使用;
标准选型:
SUF-300PX3 — x x x x
