科昊 KH300G 彩色16路记录仪
企业:厦门科昊自动化有限公司 日期:2009-03-13
领域:传感器 点击数:839
科昊 KH300G 彩色16路记录仪
    产品简介:
    KH300G彩色无纸记录仪能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。
    详细介绍:
    KH300G彩色无纸记录仪能输入十六个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接U盘转存功能,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。
    一、主要技术指标
    测量精度:±(0.2%FS+1)个字
    电源电压:85-240VAC
    显 示:320×240点阵式
    5.7英寸彩色液晶显示
    输入规格:
    热电偶:K、S、E、J、T、B
    线性电压:0-5V、1-5V
    线性电流:0-10mA、4-20mA
    频率信号:0-10KHZ
    输出规格:
    八路继电器控制输出
    DC24V馈电
    打印/通讯接口
    配U盘存储功能
    记录时间:
    记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、30、60、120、240秒
    每个通道最多能记录128K个数据,记录时间最短36小时,最长365天。
    断电保护时间:
    用FLASH MEMORY保存设置参数和历史数据,断电后永久保存,采用硬件时钟,掉电后也能准确运行。
    外形尺寸:170×150×255mm
    安装尺寸:138×138×255mm
    环境温度:
    0-50℃
    环境湿度:
    0-85%RH
    二、型号说明
