颜色传感器
企业:上海贝特威自动化科技有限公司 日期:2009-03-12
领域:仪器仪表 点击数:1218
    传统的颜色传感器需要提供三原色实现检测,而FT 50 C通过白光实现,为每个应用提供合适的解决方案。
  FL64C是带DIN轨道安装的光纤放大器,用于颜色检测。FT 85和FT 20 RL尤其适合对比度检测。
    ■ 获Dr. Rudolf Eberle创新奖(FT 50 C)
    ■ 可调整颜色容许范围
    ■ 允许检测距离变化
    ■ 扫描功能
    ■ Teach-In技术
    ■ 具有不同型号以检测颜色、标记以及对比检测
    ■ FL 64 C可以和光纤连接
参数:
    1. 检测距离:3~15mm 12~50mm 150mm 可选
    2. 接近检测距离:9mm 50mm 可选;光电检测范围:160mm
    3. 工作电压:10~30VDC 12~28VDC 可选
    4. 光源:激光红色650mm LED白光 LED红光660nm 可选
    5. 光斑大小:直径<0.7mm
    6. 接线方式: 直接附线式 M12 4针接插件 可选
    7. 输出功能:常开,常闭,可选;输出信号:PNP,NPN,可选
    8. 输出电流: 25mA;开关频率 500Hz
    9. Teach-in功能: 有;材料: ABS
    10. 工作温度范围:(-20℃~60℃)可选
    11. 防护等级: IP67
