SIMATIC 机架 PC 647B 是结构紧凑、功能强大的工业 PC,设计大小为 19。它只有两个标准单元高,安装深度小,能够充分利用标准 19 控制柜 (500 mm) 中的空间,尤其适合需要节省空间的快速计算和可视化任务,如图片和数据处理。为了能在最高50℃的环境温度中发挥最大性能,它配备有功能强大且节能的 Intel Core2双核处理器。尽管结构非常紧凑,依然可以通过多个集成接口和插槽进行灵活升级和扩展。
产品亮点:
使用 Intel Core2 双核处理器,结构紧凑,工业性能强大
有两个协同工作的千兆以太网连接,数据传输率高
可选带 3 个端口的 PROFIBUS/MPI 或PROFINET 接口,能够以低成本连接 I/O 设备或 SIMATIC S7
3 个长插槽 (2 x PCI, 1 x PCIe x16)
可以通过具有强大图形性能的 PCI-Express x16 显卡(可选)进行双监视
附加卡: 显示器 DVI-D 连接(可选)
6 个 高速 USB 2.0 端口,其中 2 个在前面
无需工具即可替换前置风扇
只有一个螺钉,能够简单快速地打开外壳
丰富的诊断/ 信号发送功能(温度、风扇、监视器)
前置 LED 显示功能,如,可显示以太网以及PROFIBUS-/PROFINET通讯状态
注:本文摘自中国自动化网
