科昊 KH400万能输入真彩无纸记录仪
企业:厦门科昊自动化有限公司 日期:2009-03-07
领域:PLC&PAC 点击数:838
科昊 KH400万能输入真彩无纸记录仪
    产品简介:
    KH400彩色无纸记录仪最多能输入四十个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。采用LINUX操作平台,全中文显示菜单,具有密码保护功能。本机存储容量为64M电子硬盘,特殊要求可加大存储器容量。
    详细介绍:
    KH400彩色无纸记录仪最多能输入四十个通道。仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。采用LINUX操作平台,全中文显示菜单,具有密码保护功能。本机存储容量为64M电子硬盘,特殊要求可加大存储器容量。仪表除有RS232和RS485通讯及USB接口功能以外;还可通过10M速率ETHERNET以太网接口,支持上位机远程组态和数据管理;也能通过MODEM电话拨号或无线数据传输方式进行远程监控.
    一、主要技术指标
    测量精度:±(0.2%FS+1)个字
    电源电压:85-240VAC
    显 示:640×480点阵
    10.4寸彩色液晶显示
    输入规格:
    热电偶:K、S、E、J、T、B
    线性电压:0-5V、1-5V
    线性电流:0-10mA、4-20mA
    频率信号:0-10KHZ
    输出规格:
    30路继电器控制输出
    DC24V馈电
    打印/通讯接口
    USB转存功能
    记录时间:
    记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、
    30、60、120、240秒
    64M内存 7天/30笔(记录间隔1秒)
    1680天/30笔(记录间隔4分)
    断电保护时间:
    用电子硬盘保存参数和历史数据,
    断电后永久保存。
    外形尺寸:288×288×280mm
    安装尺寸:281×281×280mm
    环境温度:
    0-50℃
    环境湿度:
    0-85%RH
    二、型号说明
