PXI-50612并行数采模块
企业:四川拓普测控科技有限公司 日期:2009-03-06
领域:运动控制 点击数:1423
     4通道同步并行高速数据采集模块,3U高度,采用12Bit高精度A/D,每通道最高采样率可同时达到50MSps,同时配有高达16M字节/通道的大容量SDRAM板载缓存,可实现多通道高速或超高速动态信号的实时记录。全兼容32位PXI总线接口标准和Compact PCI标准,适用于超声波测试、汽车碰撞、结构冲击、雷达信号、核爆轰、枪炮膛压、弹道测试、冲击波超压测试、破片速度测试、电力过电压测试、绝缘放电测试等应用场合。
性能
总线方式:PXI
·         采集方式:并行
·         模拟输入通道:4通道/模块,可多模块并行扩展
·         最高采样率:50MSps/CH,18个档程控设置
·         A/D分辨率:12Bit
·         时钟精度:±10ppm
·         板载缓存:8M字节/通道(可扩展至16M字节/通道)
·         输入方式:BNC单端双极性电压输入
·         量程:±100mV、±250mV、±500mV、±1V、±2V、±5V、±10V、±20V
·         输入阻抗:可跳线设置为1兆欧或50欧
·         输入电容:≤25PF
·         输入信号带宽:0Hz~10MHz
·         直流精度误差:≤±0.5%
·         通道间相位差:≤1°(0Hz~1MHz)
·         带内波动:≤±0.2dB(0Hz~2MHz)
·         信噪比:≥60dB
·         通道间隔离度:≥90dB
·         尺寸:160mm×100mm3U),1槽宽(4TE
特点:
·         PXI全兼容数据采集模块,即插即用
·         4通道同步采样,每通道独立的高速、高精度12BitA/D
·         每通道最高采样率可同时达到50MSps
·         带温度补偿的智能电位器,实现高精度、高可靠的参考源,从而实现完全自校准
·         每通道独立的8个可程控量程档
·         多种触发模式,正、负延时功能
·         单次或多次触发记录
·         8M字节/通道(可扩展至16M字节/通道)的大容量缓存(SDRAM)
·         1路32Bit计数器/定时器
·         多层电路板制作,提高信噪比,改善精度
·         交流、直流、地等多种耦合方式
·         自适应硬件的驱动程序 ·         配套提供TopView2000虚拟仪器应用软件和TDEC API动态链接库,支持二次开发
